kann man eigentlich die Batterie an den Sicherungskasten im Motorraum anschliessen also nur 2 Kabel an + und - und dann dieelektrischen Verbraucher testen ?
Achso ja was noch wichtig zu erwähnen wäre ist das der Motor ausgebaut ist
Hab das Auto komplett zerlegt Konserviert Lackiert und baue es wieder zusammen und möchte sicher gehen das die EFH und Beleuchtung ZV etc funktionieren.
Elektrik ist soweit wieder komplett verbaut bis auf den Motorkabelbaum
Elektriktest bei ausgebautem Motor
