Heck rutscht extrem schnell weg
Hallo zusammen,
ist das bei Euch auch so dass insbesondere bei nasser Fahrbahn der "Arsch" unserer Luden ziemlich schnell weg rutscht?
Teilweise reicht eine hastige Lenkbewegung bei 50km/h aus um auf nasser Fahrbahn das Heck zum Ausbrechen zu bringen.
Ok er dürfte hinten seeehr leicht sein aber dennoch kenne ich das von einem Fronttriebler so nicht.
Mfg Felix
Mfg Felix
was fährst du für reifen?
hab die ventus früher auch gefahren und fand sie auch extrem bescheiden bei nässe.
lenkrad steht grade bzw zieht der prelude in irgend eine richtung auf ebener fahrbahn? könnte auch ein problem mit der spur hindeuten, vielleicht durch verwindung der karosse.
Also ich finde die Ventus nicht schlecht, mit der Vorderachse habe ich dieses Problem ja nicht.
Mein Fahrwerk ist ziemlich straff, ich habe zwar nur AP-Federn auf Originaldämpfern aber die sind schon relativ hart.
Achsgeometrisch sollte alles ok sein, Lenkrad steht gerade und mein Luder fährt stupide geradeaus.
Soll ich etwa wie die BMW-Fahrer einen Sack Zement in den Kofferraum legen? :schockiert:
Mfg Felix
Mfg Felix
Ist bei mir nicht ganz so schlimm, aber das Heck geht schon entschieden leichter weg als bei anderen Autos. Und beim BB3 von nem Kumpel hat man damals keine Handbremse gebraucht, um im Schnee das Heck ausbrechen zu lassen. 2 Lenkbewegungen und das Heck ging raus und blieb dort auch.
Bei mir im BB6 muss man auch wissen was man tut. Wenn ich in einer schnellen Kurve ruckartig vom Gas gehe, muss ich leicht Korrekturlenken damit er nicht ausbricht. Find das aber ein sehr angenehmes und dynamisches Verhalten, viel besser als vorsichtshalber über die Vorderachse zu schieben.
Habe jetzt die Winterreifen drauf.
Was gleich aufgefallen ist....setzt man vorne am Schweller den Wagenheber an, ist das Heck vor dem Vorderrad in der Luft :rolleyes:
Habe jetzt hinten 2,1 bar und vorne 2,4 bar auf den 195/60 R15er Reifen.
Vorne werden sie merklich eingedrückt und hinten sind sie noch kreisrund :rolleyes:
Ich werde mal vom Fahrverhalten berichten!
Mfg Felix
Mfg Felix
Vom Luftdruck würd ich auch mehr nach dem Optischen gehen als nach den Werksangaben. "Merklich eingedrückt" heißt für mich "merklich zu wenig Luft". Und auch beobachten beim Befüllen, wann ungefähr der Übergang zwischen eingedrückt und rund ist, damit man nicht zu viel reinpumpt.
vorsicht bei solcher denkweise. nur weil es optisch so aussieht als wenn er "platt gedrückt" aussieht darfst du nie die erwärmung der luft im reifen während der fahrt und den dynamischen reifenumfang vergessen. ein reifen der platt aussieht kann kerzen gerade während der fahrt stehen. pumpst du da den reifen auf bis er im stand optisch gut aussieht kann bzw. wird es dir passieren, dass der reifen sich ungleichmäßig abfährt. damit kannst mehr kaputt machen zumal sich so ein reifen ebenfalls auf die aufhängung usw. auswirkt. anderes thema dabei ist bodenhaftung, seitenführungskräfte und und und.KTS hat geschrieben:"Merklich eingedrückt" heißt für mich "merklich zu wenig Luft"
