Viel Spass wenns die Pumpe ist  :Hangman:
A, brauchbare ABS Pumpe fürn Luden ist relativ schwer zu bekommen,
B, ABS Pumpe kannst du nur gebraucht kaufen, da eine neue bei Honda etwas so teuer ist wie ein Luden selber (über 1000 EUR), eine gebrauchte bekommste für knapp 200 EUR,
C, Der Einbau der neuen Pumpe kostet bei einer billigen freien Werkstatt auch nochmal knapp 200 EUR außer du kennst jemanden der die für ne Kiste Bier und einen 50er einbaut,
Wenns nur ein Sensor ist kannst du das auch schnell selber machen (sofern du die Schrauben für den Sensor ab bekommst^^)
Schmier am besten dann erstmal 'ne fette Schicht Rostlöser drauf bevor zu versuchst die Schrauben zu lösen.
Sensoren bekommst du bei Honda, würde da aber lieber wieder im Forum nachfragen nach gebrauchte da sparste genauso ordentlich an Geld.
Wenns der Handbremsschalter ist wird es genauso "spaßig".
Ich hab schon seit 2 Jahren nachdem ich meine ABS Pumpe gewechselt habe (nochmal ein großes Dankeschön an fischi für das Spenderteil^^) den Fehler mit dem Handbremsschalter.
Werkstatt hat meine komplette Handbremse + Kabel untersucht und erneuert, doch der Fehler ist immernoch da
Der Fehler kommt halt spontan immer mal wieder zum Vorschein =/
