Hallo zusammen,
ich habe grade bei eBay einen Dimmer für die Tachobeleuchtung in der 5. Gen. gefunden. (link zu ebay)
Kann es sein, dass es den nur bei den US Versionen gab? Hat den jemand von euch und warum habe ich den nicht?
Grüße,
Thomas
Tachobeleuchtung dimmbar?
Die Schaltung ist recht einfach und sollte mit dem im 4. Gen. verbauten Dimmermodul zu bauen sein. Die Tachobeleuchtung hängt einmal an der bei Licht 12 Volt führenden Leitung und geht masseseitig über das Dimmermodul. Du mußt also irgendwo die gesammelten Masseanschlüsse der Lämpchen von Masse trennen. Wenn das nicht geht, muß das in die 12-Volt Leitung gehängt werden. Genauer kann ich nicht oraklen, da brauch ich dann mal die Schaltpläne vom 5. Gen.
