Habe ein coming home Modul geholt, wobei ich auch gern die leaving home Funktion nutzen möchte.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es mithilfe eines Relais klappen sollte.
Jetz find ich das nicht mehr -.-
Weiss jemand was fuer eins gebraucht wird? Und wo es dazwischengeklemmt wird?
Vor allem warum?
Oder gibt es alternativen?
coming home zu leaving home machen?
- Shelby
Weisst du an welche Leitungen genau und wo die dioden dazwischen kommen?
Dann funktioniert aber nur noch leaving und Kein coming home mehr oder?
Also funktioniert das Modul wie ein kondensator oder wie?
Der zv Impuls ist ja nur ganz kurz und gibt ja nicht die Gesamte Dauer ueber Spannung ab.
Steh grad bissi aufm schlauch vor allem ohne schaltplan ^^
Gibt' s da bestimmte dioden?
was hast du dir für ein modul geholt? ist es ein reines comming home modul oder ein comming home/leaving home modul? hat es einen lichtsensor oder wird es rein per zeitrelais gesteuert? hast du eine zv nachgerüstet?
normalerweise ist eine uni anleitung für diese dinger dabei in denen steht wo du was anschließen mußt.
wozu brauchst da nen schaltplan? so viele möglichkeiten ein signal für das modul abzunehmen hast ja nu bei weitem net. multimeterpower![zwinkern ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
@Hengzzzzzzzzzzzzt
je nachdem was es für ein modul ist braucht man keine diode. die meisten haben eine sperrdiode eingebaut damit es ein reines plug&play ist.
@Hengzzzzzzzzzzzzt
