Hi Leute,
Nach dreitägier Standzeit versuchte meine Freundin ihr Auto zu starten. Leider ging er nicht an.
Anlasser dreht,
Motor dreht auch,
Benzinpumpenrelais habe ich nachgelötet, zieht auch an,
Benzinpumpe summt auch bei Zündung.
Nun wollte ich checken ob überhaupt ein Zündfunkte vorhanden ist:
- Zündkerzen nacheinander raus und ans Gewinde Masse legen. ( Kontrolle des Zündfunken)
- Zündkabel messen
- Zündverteiler durchmessen
- Zündspule durchmessen
Sonstige Fehlerquellen????:
- Aktivkohlefilter des Tanks ? (Tank zischt deutlich bei jedem Tanken)
- Benzinfilter ?
Ist das die richtige Vorgehensweise? Und falls mich das alles nicht schlauer macht kann ich am ECU was messen und wo befindet sich das ?
Vielen Dank für eure Antworten !
lg y4y0
Prelude springt nicht mehr an ! Benzinpumpe und Relais i.O
- AleKsanDar
Das Problem hatte ich auch mal und es war der kraftstofffilter! Bin mal meinen kompletten tank wegen nen test leergefahren bis ich liegen geblieben bin. Danach 5liter rein und wollte wieder los. Ging leider doch nicht das sich der ganze dreck im tank der sich angesammelt hat den Filter verstopft hat.
würde aber auch gucken ob die zündung angesteuert wird und die einspritzung. Sollte das nicht der Fall sein dann ist es die wfs. Pumpenrelais wird auch angesteuert wenns die wfs ist!!!
mit dem verteiler solltest solltest du vorsichtig sein wegen dem messen wegen dem internen zündmodul!
wenn der jetzt längere Zeit stand würde ich auchmal alle Leitungen und schläuche wegen nen marderbiss überprüfen!!!
Aleks
Aleks
- AleKsanDar
So...!
Zündfunke ist da, Einspritzung auch, zwei Zündkerzen sind leicht undicht und lassen Abgas durch.
Leider lässt sich die Schraube vom Rotor des Zündverteilers nicht lösen, dass ding ist schon fast rundgenudelt. Also konnte ich heute nichts messen ausser den Zündkabeln und den Zündkerzen, deren Werte passen aber.
Aleks hast du einen Tip für den wechsel des Benzinfilters? Brauche da scheinbar irgendnen Heldenwerkzeug...
Nächste Schritte:
-Neue Zündkerzen
-Neuen Rotor(Finger) besorgen und den alten notfalls abkloppen
-Benzinfilter tauschen
Lg Simon
Nächste Schritte:
-Neue Zündkerzen
Lg Simon
- AleKsanDar
