keine werkstatt weiss weiter!!!!!!
So liebe Leute da bin ich wieder mit meinem Problem und hoffe das einer weiter weiss.
Mein Auto bb9 f20a4 Motor ist geplant ventiele sind geschliffen kopfdichtung alle riehmen neu.
Jetzt das eigendliche Problem. Der Motor wurde von uns verbaut. Nach 250 km fährt fing er an zu qualmen und es stank nach Benzin. Wie mir jetzt der au Test auch zeigte wirklich purer Sprit. Lamda getascht einspritzleiste getauscht Sensoren durchgepruft und nix. Keine Sachen im fehlerspeicher und so langsam bin ich ratlos. Der Motor läuft super ruhig genau wie er soll nur einfach zu fett.
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
steuergerät getauscht?
es wäre eine möglichkeit, ja. wenn du sonst alles einspritzrelevante überprüft hast, wäre das ein logischer schluss.CrEaTiN hat geschrieben:Das noch nicht Nein. Meinst daran ligts? Er läuft ja sonst einfandfrei.
lambda -> ok
einspritzleiste -> ok
prüf vorher mal den kraftstoffdruck/einspirtzdruck. nicht das der zu hoch ist. einspritzdruck und einspritzdauer bestimmen die menge.
ist der druck ok, kanns nur noch die dauer sein. die kann nur vom steuergerät kommen und das wiederum bekommt nur daten von sensoren um so nah es geht ans homogene gemisch zu kommen.
wie war denn der lambda wert bei der au? bzw. hast du mal den kompletten au bericht?
dreht der motor denn vernünftig hoch? spuckt er aus der aga?
