abs leuchte
abs leuchte
hey leutz,
bei mir leuchtet manchmal die Abs lampe..
jetzt wollte ich den fehlercode auslesen aber finde hier nicht den richtigen beitrag wo steht wie ich das kabel finde. Gesehen hab ich ihn irgendwann mal.
weiss jemand wo der steckt gibbet auch ne liste von den blinkcode ?
Danke schonmal...
Danke schonmal...
- Luda.Chris
Viel Spass wenns die Pumpe ist :Hangman:
A, brauchbare ABS Pumpe fürn Luden ist relativ schwer zu bekommen,
B, ABS Pumpe kannst du nur gebraucht kaufen, da eine neue bei Honda etwas so teuer ist wie ein Luden selber (über 1000 EUR), eine gebrauchte bekommste für knapp 200 EUR,
C, Der Einbau der neuen Pumpe kostet bei einer billigen freien Werkstatt auch nochmal knapp 200 EUR außer du kennst jemanden der die für ne Kiste Bier und einen 50er einbaut,
Wenns nur ein Sensor ist kannst du das auch schnell selber machen (sofern du die Schrauben für den Sensor ab bekommst^^)
Schmier am besten dann erstmal 'ne fette Schicht Rostlöser drauf bevor zu versuchst die Schrauben zu lösen.
Sensoren bekommst du bei Honda, würde da aber lieber wieder im Forum nachfragen nach gebrauchte da sparste genauso ordentlich an Geld.
Wenns der Handbremsschalter ist wird es genauso "spaßig".
Ich hab schon seit 2 Jahren nachdem ich meine ABS Pumpe gewechselt habe (nochmal ein großes Dankeschön an fischi für das Spenderteil^^) den Fehler mit dem Handbremsschalter.
Werkstatt hat meine komplette Handbremse + Kabel untersucht und erneuert, doch der Fehler ist immernoch da
Der Fehler kommt halt spontan immer mal wieder zum Vorschein =/
- Luda.Chris
- Luda.Chris
Die scheiß Werkstatt hat den weg geschmissen :Hangman:
Die Idioten haben selbst mein gutes Kreuzgelenk weg geschmissen (hab den 2 Austauschteile gegeben und ein gutes haben die weg geschmissen und mir das kaputte wieder gegeben -.-)
sorry Kai, dafür mach ich das ja mit ein paar Bierchen wieder gut
apropo, wie schauts eigtl aus mit BB2 Swap Umbau?
und da gibt es dann Cocktails... los Fischi gib mir Motivation ( und Chef gib mir Zeit ) das ich den H22A drin hab bis dahin.
btw. wie war das noch mit den RHD Pumpen? Hab da noch 2 Stück von rumflattern. Beide Funktionstüchtig. Hab ansonsten aber ja auch schon so einige BA4 ALB Systeme überholt :rolleyes:
