warnleuchte handbremse
kurze frage, hat die warnleuchte der handbremse noch weitere eingänge ausser den kontakt am handbremshebel?
Die ging bei mir während der fahrt, manchmal geht sie von allein wieder aus, manchmal eben nicht...
Wenn sie allerdings aus diesem mir unerklärlichen grund an ist und ich die handbremse anziehe ändert sich die intensität der leuchte ein kleines bisschen...
Kann mir da vllt jemand weiterhelfen?
kannst einfach nachkippen, muss nur gucken dass es mindestens dot3 oder dot4 ist. ich hatte das problem am freitag auch gehabt, BF ist jetzt ein jahr alt, die klötze und scheiben gerade mal 20000km runter. habe geguckt und die BF war zwischen min und max, habe bis max nachgekippt und problem ist weg. scheint aber bei richtiger kälte bei den preludes eine schwachstelle zu sein.
also ich hatte genau dasselbe Problem =(
Als ich das Auto gekauft hatte, war mir/uns schon vorher klar, dass die Bremsen hinüber sind ... und beim anfahren fängt dann plötzlich die Handbremsleuchte an zu leuchten?!
Aber spürbar gebremst hat er nich...
Gut, als wir uns denn an die Bremsen rangemacht haben (dachten erst nur die Bremsklötze wären im Eimer, aber die Scheiben konnteste gleich hinterherschmeißen )
Und hinten fiel uns denn auf, dass diese "Rückziehfunktion" der Handbremse festgeworden war - allerdings wars noch warm draußen - also muss wohl (stand ne weile rum) irgendwie blockiert worden sein...
naja wir haben dann solange hin und her "gewackelt" (schweinearbeit) bis das ding sich beim Bremsetreten ganz normal rausgedrückt hat..dann wieder reingedrückt und alles wieder zusammengebaut.
Haben alles natürlich öfters geschmiert und gesäubert.
Und siehe da, das problem ist seitdem niewieder aufgetaucht - auch jetz im Winter (2tage stehen gelassen bei gut -7 bis -10grad hier Oben :S) ging die Leuchte nur mit Absicht an
also bei mir langs wohl an der "Rückziehfunktion" der Handbremse und nicht anner Bremsflüssigkeit.
) Und hinten fiel uns denn auf, dass diese "Rückziehfunktion" der Handbremse festgeworden war - allerdings wars noch warm draußen - also muss wohl (stand ne weile rum) irgendwie blockiert worden sein...
ich habe dieses problem leider auch schon gehabt.
ich habe erst den bremsflüssigkeitsstand kontroliert: war genug drin ...ok?
flüssigkeit getausch: lampe ging wieder nach einer woche an...... :Hangman:
dann habe ich im amiland forum gestöbert, und da die lösung.
der schwimmer der im deckel vom behälter sitzt, klemmt manchmal etwas.
das teil am besten reinigen und die kontakte vom kabel (1.adrig) kontrolieren.
und siehe da alles wieder in butter, lampe geht wieder aus auch wenns schweine kalt ist.
soviel zu meinem problem, kann natürlich sein das der ein oder andere nicht gleich das selbe problem hat wie ich.
aber ca. 200 leutz aus dem amiforum hatten das selbe wie ich.
vieleicht hilft das ja dem ein oder anderen weiter.
- -themenace-
				Toretto89
- *gone but not forgotten*
auch wenn schon sehr lange her hier, hab auch grad das problem.
Hab dann eben mal die bremsflüssigkeit überprüft und siehe da, behälter is schon ziemlich leer, unten noch ca so 2 cm drin...
Bei mir hat sich dann nur noch die ABS leuchte gemeldet sowie nach nen paar minuten das 4WS...-.-
ALso heißt es auffüllen, beobachten ob irgendwo was rausläuft und dann dicht machen.... hoffe aber dass es damit zusammen hängt dass ich grad erst vor 2 wochen die bremsflüssigkeit gewechselt hab sowie den gesammten ABS Block.
Hatte das jetzt auch wenn es draußen unter Null hatte und der Wagen komplett ausgekühlt ist. Ging immer nach 10 bis 20km Fahren weg, wenn die Flüssigkeit durch die Motorwärme auch warm wurde. Bremsen sind fit, Flüssigkeit ausreichend vorhanden. Scheinbar wirklich ein Standardproblem.
- Leon-el-Diaz
Hallo. Habe auch so ein ähnliches Problem.
Der Unterschied: Wenn ich NUR die Zündung einschalte leuchtet das Symbol. Wenn ich nun die Handbremse anziehe wird das Symbol etwas heller.
Sobald der Motor läuft geht das Symbol aus. Auch während der Fahrt bleibt es aus.
Bremsflüssigkeitsbehälter is bis Maximum voll. Bremsen sind auch voll in Ordnung.
Schalter am Handbremshebel hab ich auch schon ab gehabt. Da tut sich aber gar nix.
Hat jemand ne Idee was das noch sein könnte?
- Leon-el-Diaz
Das ist schon richtig so bei der zündung müssen alle lampen aufleuchten auch die der handbremse
Ist sie gezogen leuchtet sie etwas heller als wenn die handbremse nicht gezogen ist wenn man das während der zündung macht sieht man den unterschied wenn der motor gestartet wird gehen alle lampen aus bleibt eine lampe an so heisst es defekt
So wie du es beschrieben hast ist bei dir alles ok
Lg marko
Lg marko
						- Leon-el-Diaz
