Hallo zusammen,
meine Leuchtweitenregulierung auf der Fahrerseite geht gar nicht mehr, und die auf der Beifahrerseite fährt nach dem Start erstmal einige Male rauf und runter, bis sie irgendwann in einer Position bleibt.
Dazu zwei Fragen:
1. Auf der Fahrerseite vermute ich einen defekten Stellmotor, ich würde ihn gerne tauschen aber ich bin daran gescheitert den Stellmotor vom Scheinwerfer zu trennen. Da ist diese kleine weiße Kugel die irgendwie in dem Scheinwerferreflektor eingerastet ist. Gibt es da einen Trick wie der Motor zu lösen ist? Ich habe ihn etwas zur Seite gedreht, bis er sich aus der ersten Verankerung gelöst hat. Ich wollte dann aber nicht so gewaltvoll ziehen und eventuell den Scheinwerfer beschädigen.
2. Auf der Beifahrerseite liegt der Fehler eher nicht am Stellmotor - ich habe einen Ersatzstellmotor an das Kabel angeschlossen und auch der hat dann diese merkwürdigen hin und her Bewegungen gemacht. Wo könnte die Ursache für das Problem liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen da ich bald zum Tüv muss und bis dahin sollte das wieder klappen
Grüße, Thomas
Leuchtweiternregulierung defekt
Hallo
Der stellmotor ist eingeschraubt also einfach in die richtung weiter drehen in die du angefangen hast irgendwann ist er draussen
Zu deinem zweitem problem kein plan eifach mal mit kontakt reiniger alles reinigen?! Möglicherweise ist es ein kontaktfehler
Lg marko
Lg marko
Hej leute hab ein problem mit meiner leuchtweitenregulierung und wollt keinen neuen thread aufmachen
Hab letztens neue scheinwerfer eingebaut weil bei meinen alten die halterungen teilweise gebrochen waren
Die linke regulierung macht mir probleme
Man hört sie ziemlich lang arbeiten und am ende leuchtet der scheinwerfer komplett runger
Wenn ich von innen die stufen verändere steigt/sinkt nur das rechte licht
Bei den alten scheinwerfern hat alles funktioniert
Kann sein dass der regler nicht komplett reingeschraubt wurde?
Oder vl der anschluss verdreckt ist?
Vl hatte jemand dasselbe problem
Lg marko
Lg marko
Es ist aber der selbe Motor wie zuvor verwendet?
Bei mir war im Gehäuse des Motors Wasser eingetreten und da drin hatte es schon angefangen ordentlich zu rosten. Könnte sowas auch vorliegen?
Falls es der selbe Motor ist wie zuvor, klappt er denn auf der anderen Seite wie gewünscht oder macht er da das selbe Problem?
Beide motoren also auf beiden seiten sind die selben
Bei den alten scheinwerfern hats problemlos funktioniert
Der rechte funkt jetzt auch der linke macht theater
Wasser kann es nicht sein habs bei sonnenschein gemacht und hat gleich nicht gepasst
Rost seh ich auch keinen
Wenn das wetter wieder besser ist bauch ichs nochmal aus und wieder ein mal sehn
Lg marko
Lg marko
