tiefgang D2 Fahrwerk
- Night_Hawk
ist das normal, dass das d2 vorn auf anschlag nur nen cm tiefer geht wie 35er federn und hinten hab ich noch 5cm restgewinde und bin schon tiefer wie vorne ?
hinten ist jetzt auch schon sehr viel spannung durch den stabi drauf ...also das rad wird durch den stabi hochgezogen...
auto in der luft -> zwischen reifenoberkante und bördelkante 5 cm
auto steht aufm boden -> zwischen reifenoberkante und bördelkante 3 cm
find ich ziemlich krass, vorne wars mehr was er eingefedert hat
- Night_Hawk
ist beim bb6 gleich.
hatte nur gerade VA-wert mit HA-wert verwechselt.
Das ist schade dan muss ich hinten noch 90mm spannung wegnehmen. Ist momentan bei 110mm.
Gleich ne Frage dazu.
Sollte ich die Feder mit Spannern zusammendrücken und dann die Mutter und Kontermutter öffnen und runter drehen oder reicht es die Kontormutter zu lösen und mit der Mutter die an der Feder liegt runter zu drehen (also mit Federspannung)
gruß
gruß
- Night_Hawk
so fahrwerk ist drine. Wollte mal fragen wie habt ihr eure dämpfer eingestellt?
und ich habe das problem das wenn ich über ein schlagloch fahr der dämpfer duschschlägt hört sich zumidest so an (vorne)
Spur ist jetzt auch noch nicht eingestellt aber sollte damit nicht zusammenhängen oder?
Hat das eventuell etwas mit der eingestellten härte der dämpfer zu tuen.
Bin davon ausgegangen das H für hart bzw high steht und L low ist das korrekt?
gruß
gruß
- Night_Hawk
hast du ne einbauanleitung dabei gehabt? falls ja dann steht das da direkt drin wie die dämpfer einzustellen sind ...
wenn du ein durchschlagen hast würde ich fast behaupten deine dämpfer sind noch komplett zu .. damit kannst du diese zerstören.. unbedingt schnell danach schauen ob du nicht auf anschlag bist ... falls du grade keine daten zur hand hast regel den dämpfer erstmal in die mitte (von anschlag bis anschlag die klicks zählen und dann bis zur mitte zurück )
nein die hatte ich nicht
naja ganz zu gemacht habe ich se nicht. Habe alle Komplett richtung h Gedreht und dan 2 komplette Drehungen Richtung L gemacht.
Blöde Frage aber was genau meint ihr mit klicks? Ist ein Klick der Abstand von einem weißen Strich zum nächsten?
Muss noch hinzufügen:
Ist es bei euch auch so gewesen das wenn ihr die Federvorspannung von 195mm hinten eingestellt habt das die feder locker saß?
Das hatte mich etwas verwundert habe es dan auch 190 gestellt damit die feder kein spiel hatte. Oder drückt sich das noch wenn er auf den räder steht?
gruß
gruß
- Night_Hawk
bei mir wars so das man immer nen leichten widerstand hatte beim drehen ..als ob er immer alle vierteldrehung oder so einrasten würde ..nur ganz leicht beim langsamdrehen spürbar .. das meinte ich mit klicks
feder darf definitiv nicht locker sitzen ! sonst könnte es passieren das deine feder verrutscht wenn du schnelll genug über ne bodenwelle fährst bei der das rad komplett ausfedert ... beim d2 hast du ja die möglichkeit dies unabhängig von der fahrzeughöhe einzustellen... bei normalen gewindefahrwerken wird die feder zwangsläufig ab einer gewissen tiefe lose (aber unterhalb der legalen fahrzeughöhe )
wie es beim d2 genau eingestellt werden muss weiß ich leider nicht .. das hab ich so gelassen wie es war und muss ich vorm fahren auch nochmal checken
Also für den Fall das jmd mal ein ähnliches Problem, zwecks poltern des neuen Fahrwerks, hat bei mir ist es der/die kleine stabieinheit gewesen.
Kann man auch selber Prüfen ob da iwas zu viel spiel hat.
NP laut Liste 90€ und EK 18,95€
habe dem Meister für Diagnose und Teil 25€ in die Hand gedrückt.
Glückpilz du ...ich hatte leider nicht soviel Glück mit der Koppelstange -> SIEHE HIERsalamy hat geschrieben:Also für den Fall das jmd mal ein ähnliches Problem, zwecks poltern des neuen Fahrwerks, hat bei mir ist es der/die kleine stabieinheit gewesen.
Jedoch kann i mir jedoch nicht vorstellen, dass dadurch das Poltern des neuen Fahrwerks weggehen soll ...aber wenns bei dir so war/ist, Glück gehabt ^^
das was er gehört hat war sicher net das fahrwerk sondern die kaputte koppelstange. du mit deinen problem weißt sicher, was das für ein scheiß poltern ist.D2a hat geschrieben:Glückpilz du ...ich hatte leider nicht soviel Glück mit der Koppelstange -> SIEHE HIERsalamy hat geschrieben:Also für den Fall das jmd mal ein ähnliches Problem, zwecks poltern des neuen Fahrwerks, hat bei mir ist es der/die kleine stabieinheit gewesen.
- woOtSalami
So heute mein D2 Fahrwerk eingebaut und mich gleich mal geärgert...
Hinten hab ich das minimal Zulässige eingestellt (310mm) aus Jux und mein 15Zoll Rädchen verschwand im Radkasten
Vorne wollte ich das gleiche tuen as aber schon daran scheiterte das ich bei 130mm am Anschlag war.
Dann eben mal so verbaut gehabt und mein Lude war hinten tiefer um 2cm als vorne oO (Hinten wär sogar noch tiefer möglich)
Woran könnte das liegen weil so tief wie vorne war ich mit meinen 30/40er Federn von Nippon auch schon bzw annähernd
Federn vertauscht schließ ich aus da Fertig montiert war und vorne die mit 175mm Vorspannung waren
Eingestellt ist das Ganze nun nach diesem Quicksetp Guide und nach wie vor bin ich vorne schon am Ende vom Gewinde
Grüße aus Ba-Wü
Grüße aus Ba-Wü
- janniBB9
So, ich habe jetzt auch das D2-street in meinem BB9.
Gleiches Problem wie alle anderen auch haben: Vorne maximum low (Federvorspannung so wie in der Einbauanleitung eingestellt). Hinten hängt er deutlich tiefer und das sieht schrecklich aus. Habe jetzt hinten ca. 5cm Restgewinde... so sieht es stimmig aus.
Scheint wohl bei diesen Fahrwerken so zu sein. Es fährt sich jedenfalls super!
Für die, die vorne noch tiefer wollen: Da gibts entweder das D2-Track oder generell die tiefere Version! Man muss halt wissen was man will.
Bei mir gings darum, dass die Alltagstauglichkeit erhalten bleibt. Und das ist bis jetzt der Fall.
immer auf Drehzahl bleiben...
Gibts denn jetzt eigentlich ein Bild von jemandem der ein D2 Street verbaut hat? Will mir das auch möglichst bald bestellen, aber wenn ich dann vorne nicht tiefer komme bringt das ja nichts ...
Mit dem K-Sport in meinem Galant hatte ich keine Probleme mit dem Tiefgang, da hätte ich den Unterboden aufsitzen lassen können. Dachte K-Sport und D2 wären das gleiche ...
- Night_Hawk
ist auf anschlag vorn und hinten auf tüviger höhe +0,5 um ca gerade zu kommen
hier ist er hinten noch ohne die +0,5
fahr jetzt eine woche damit und hab schon gut 10 mal leicht aufgesetzt ... meist mit mittelschaller oder schweller ... wer noch tierfer will hat einfach zu glatte straßen in seiner region
Top, da bekommst du deinen Zeigefinger vorne nicht mehr waagerecht zwischen Kotflügel und Reifen ... das reicht mir völlig, vielen vielen Dank. Ich bestelle
Vom Fahrkomfort her auch alles gut? Und schleifen tuts auch nicht?
- Night_Hawk
schleifen ... haha vorne kante gebördelt und radhausschale dahinter gesteckt und mitm heißluftfön in form gebracht, hinten gebördelt und kante angelegt, heckschürzekante teils weggeschnitten, heckschürzenhalter teils weggeschnitten und leicht nach oben gebogen ... hat fürn tüv gerade so gereicht ... bin aber noch nicht mit leurten hinten drin gefahren ..denke dann schleifts wieder an dem heckschürzenhalter :/
und trotz heißluftfön reist der lack bzw splittert regelrecht weg an der innenseite .. somit darfst das lackieren oder dir rostet deine kante in 2 wochen
kommt aber auf deine felgen an wie weit die rausstehen :yawinkle:
Will zumindest hinten nicht ganz so tief, mehr Keil. Vorne vermutlich auch nen Tick höher, aber das werd ich dann sehen. Und ET42 soll doch angeblich so problemfrei gehen, jetzt mach mir mal keine Angst
Wie stehts um den Fahrkomfort?
- Night_Hawk
Gut, danke dir. Hatte wie gesagt in meinem Galant damals ein K-Sport Street, was angeblich bis auf teilweise leicht unterschiedliche Abstimmung identisch sein soll. Und da war ich vollstens zufrieden.
Ich fahr 7x17 ET42 mit den gleichen Reifen, da solle ich dann garkeine Probleme haben :woohoo:
... in den Warenkorb :yawinkle:
Hab heute an der Vorderachse das D2 Fahrwerk verbaut und bin keine 5mm tiefer als vorher mit Seriendämpfern + andere Federn vom Vorbesitzer. Die Hinterachse hängt mit Seriendämpfern und den Federn immer noch tiefer als das D2 vorne auf tiefster Einstellung (kein Restgewinde). Kann doch nicht sein ... warte auf Antwort von Feinys, bin grade total enttäuscht ...
Hat sich das bei euch mit der Zeit so dermaßen gesetzt?
- Night_Hawk
Hm, da haste Recht ^^
Dann setzt sich das also ungefähr 20mm ... ist ja ne ganze Menge.
Aber dann reicht mir das. Muss ich wohl diesen Sommer noch mit hängendem Arsch fahren so wie's aussieht
- Night_Hawk
- woOtSalami
also ich hab ja auch die neueste serie aus diesem jahr und das selbe problem mit der tiefe vorne gehabt... loesung war die feder so wenig wie moeglich vorzuspannen! also laut gutachten is vorne ja 170-175mm und ich hab momentan um die 182mm was dann der tiefe wie oben auf den fotos zu sehen ist entspricht
Okay, gut zu wissen, danke. Hab heute die Vorspannung vorsichtshalber sogar von 175mm auf 170mm ERHÖHT, weil er sich optisch doch schon ein kleines Bisschen gesetzt hatte und ich die nächsten Wochen erstmal meine Ruhe vor Nachstellerei haben wollte. Werd jetzt ein par Wochen und Kilometer abwarten, die ganze Sache setzen und eintragen lassen und dann die Vorspannung so gering wie möglich einstellen. Danke für den Tip
