kompletter Bremsentausch bb3
- hondafreak1981
Hallo, ganz einfache Situation. Ich habe einen BB3 mit Top Bremsen und einen mit schlechten . Wie kann ich die Bremsen am besten tauschen? Also am liebsten direkt Bremsscheibe mit Sattel und Belag alles zusammen lassen, ist das möglich? Lg
						- hondafreak1981
ich glaub er will die bremse garnicht komplett auseinander nehmen sondern alles zusammen lassen. quasi eine schraube lösen, scheibe, beläge und sattel nehmen und einfach umstecken.D2a hat geschrieben::schockiert: warum sollte das nicht gehen? von BB3 auf BB3 sollte doch alles passen?!
Willst du dann nur einen Prelude weiter fahren oder warum nicht die Bremsen auf dem einen lassen?
@hondafreak: bau den ganzen kram vernünftig auseinander, machs direkt richtig sauber (u.U. sogar die sättel strahlen) und bau sie dann zusammen
Das sind pro Seite gerade mal 5 Schrauben!!! Plus die zwei Winzdinger, die die Scheibe auf der Nabe fixieren.
Er könnte auch den kompletten Achsschenkel tauschen, da kann dann die Bremse im Stück dranbleiben. Das sind nur 4 Schrauben, aber nicht grad einfacher (Traggelenk unten/oben + Spurstange + Antriebswelle).
- hondafreak1981
Zwei Schrauben Sattel zum Träger.
Zwei Schrauben Träger zur Nabe.
Eine Schraube Bremsschlauch am Sattel.
Und wenn die Bremse erst einen Monat drauf wäre, das wird alles gesäubert und neu geschmiert. Ich verlaß mich da nur auf meine eigene Arbeit, bei der Bremse versteh ich sehr wenig bis gar keinen Spaß.
- hondafreak1981
OK danke für den Tip werde das dann mal so machen...
Denn momentan ist die komplette Bremse rostig, Beläge fast weg, Scheiben nur rostig bremsen nicht fre, bremst schief, vorne wird sie heiss links also nix gutes.
Die andere bremse ist silber und wird nicht warm etc. also swappe ich diese mal.
swappen entlüften und fahren richtig?
