BA8 Automatik zu Schalter... Hilfe!!!
ChrisPreludeBA8
Beitrag von ChrisPreludeBA8 »
Hallo, ich würde gerne meinen BA8 Prelude von Automatik auf Manuell umbauen. Weis jemand was ich da alles benötige bzw. Jemand der es gegen einen obolus machen kann?
Getriebe, Schwungscheibe, Kupplung, komplette Kupplungshydraulik, Kupplungspedal, Bremspedal, Schalthebel, Schaltseilzüge, linke Antriebswelle mit Zwischenwelle. Je nach Perfektionswunsch auch Tacho und Kabelbaum vom Armaturenbrett. Bei der Verkabelung mußt Du sowieso stricken, da kommts auf die paar Strippen nicht an. Motorsteuergerät kann bleiben, da muß normalerweise nur eine Brücke umgelötet werden.
Die Teile hätte ich größtenteils da, Schalthebel, Seile, Kupplungskram, Getriebe vom BB3 auch.
Kemps
Beitrag von Kemps »
Könnte einen JDM BA8 Schalter Tacho anbieten hat 102 tkm kannst ja wenn du willst auch nur die Scheibe selber nutzen wenn du dein KM Stand beibehalten magst
Eine MT ECU wo der 180 KmH begrenzer draussen ist müsste ich auch noch haben kannst du mal gucken was für eine das wäre ? Bin nicht sicher aber glaub das ist eine P14 oder P11 müsste ich mal gucken
ChrisPreludeBA8
Hört sich doch schonmal gut an... wusste aber nicht das ich den kabelbaum auch brauche... hmm... das mit der 180km/h grenze hab ich schon geregelt dank Apexi RSM...
Kabelbaum tauschen ist kein Muß, aber machts einfacher, da mußt Du weniger frickeln. Obwohl...neee...ist Unsinn, wirst ja kaum ALLE tauschen wollen :yawinkle: Also: ohne Kabelbaum geht.
ChrisPreludeBA8
Bin sogar am überlegen den ganz zu verkaufen...
zurück zu den wurzeln und civic coupe fahren aber bin mit nicht sicher...
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
