Da ich hier ewig nichts mehr aktualisiert habe möchte ich das so nach und nach mal nachholen.
Anfangen werde ich mal damit, dass mein Prelude inzwischen einen einigermaßen guten Hifi-Ausbau bekommen hat.
Das ganze sollte ein relativ einfacher Einbau werden ohne Show-Effekt oder dergleichen werden, ergo habe ich auf GFK-geschmiere komplett verzichtet und alles recht simpel auf Holzbasis gehalten, schließlich benute ich den Wagen im Sommer im Alltag, da muss er wenigstens noch ein bißchen nutzbar bleiben
Fangen wir mal mit ner kleinen Teileliste an:
Radio bleibt wie auf der ersten Seite zu sehen, wird aber mit einem Alpine PXA-H700 Soundprozessor erweitert.
Frontystem:
4x Hertz HV165XL Tiefmitteltöner
2x Diabolo K28G Hochtöner
Aktiv betrieben an einer µ-Dimension ProX 800.4
Subwoofer:
Digital Designs 3512 im BR-Gehäuse, betrieben an einer DLS A6
Stromversorgung:
OEM Batterie ist raus und gegen eine Stinger SPV60 ersetzt worden.
Im Kofferraum haben zusätzlich 2 SPV 20 und 6x 1F Powercaps zur Unterstützung einzug gehalten
Dass quasi der ganze Wagen großzügig mit Alubutyl gedämmt wurde sehe ich als selbstverständlich an
So, dann hier mal ein paar Eindrücke vom Einbau:
Im Kofferraum habe ich ein Grundgerüst für die Stomversorgung und den Prozi gebaut:
Dann ging es an das Gehäuse für den Subwoofer:
Nach fertigstellung sauber mit schwarem Filz bezogen:
In eingebaut sieht das ganze dann so aus:
Da wo man jetzt noch auf die Batterien gucken kann kommt dann ein Fach rüber in welches dann die Endstufe kommen, irgendwie habe ich da aber nicht wirklich Bilder von, da muss ich nochmal gucken ob ich noch was finde
 Das Fach im Rohbau sieht dann so aus, wurde von außen aber natürlich noch mit Filz bezogen:
Sooo, weiter gehts dann mit den Doorboards für die beiden 16er je Tür.
Die Schwierigkeit bestand darin, dass ich unbedingt mein Ablagefach, zumindest in teilen, behalten wollte, und auch die Sitzheizungsschalter (sitzen vorne am Fach) behalten wollte, aber trotzdem die beiden 16er in die Tür mussten.
Also habe ich mir kurzerhand aus nem schlachter 2 Türen zum Bauen genommen und erstmal die Türverkleidung in ihre Einzelteile zerlegt:
Dann wurde aus dem hinteren Teil der Verkleidung ein Stück entfernt und das Teil mit dem Fach "einfach" nach hinten versetzt:
Daraufhin wurden aus MPX die Trägerplatten für die Speaker gebaut, und das puzzle erstmal zusammengesetzt:
Nach und nach entsteht dann mit hilfe von Spachtel, etwas GFK-Gewebe von hinten (ok, ganz ohne ging es dann also doch nicht
 ) und jeder Menge Anpassungs- und Schleifarbeiten ein durchgängiges Teil:
Zu guter letzt habe ich das Teil mit schwarzem Leder bezogen:
Anschließend wurden die einzelnen Teile wieder zu einer Verkleidung zusammengesetzt, da hab ich aber irgendwie auch keine Bilder von parat, genauso wenig wie vom Endergebnis
Für die die sich etwas mehr mit dem Thema Hifi befassen: In das Holz wurden Gewindebolzen gesetzt, welche dann von hinten (also durch die Lautsprecheröffnung) fest mit der Tür verschraubt wurden, also keine lose ratternde Lautsprecheraufnahme
Außerdem wurde aus dem Innenblech der Tür etwas rausgetrennt, damit die Lautsprecher einigermaßen ungehindert in die Tür spielen können:
Weiter ging es dann mit den Hochtönern. Diese wurden in die A-Säule eingespachtegespachtelt, welche hinterher mit Alcantarra bezogen wurde. Zur Ausrichtung: Natürlich hätte man die Teile noch höher setzten sollen und den Fahrerhochtöner noch direkter auf den Fahrer ausrichten, ich finde aber, dass das ganze dann scheiße aussieht, daher habe ich eine tiefere Position und eine Ausricht etwas mittiger gewählt. Den rest muss der Prozi machen
Joah, soviel erstmal vom Bau, Bilder in fertig habe ich gerade irgendwie nicht zur Hand, da muss ich mal in Ruhe nach suchen oder welche machen.
Das "fertigste" was ich gerade so zu zeigen habe ist ein kleiner Ausschnitt der Türverkleidung wo man zumindest einen Speaker mit dem in hochglanz schwarz lackiertem Gitter sehen kann. (Denkt euch den komischen Kerl einfach weg, das bin ich
