4WS Lampe leuchtet
- Schlafauge
4WS Lampe leuchtet
Seit ein paar Tagen leuchtet die 4WS Lampe, die Vierradlenkung ist deswegen außer Betrieb.
Wir haben den Fehlercode ausgelesen, herausgekommen ist dabei:
2 x Lang, 1x kurz, 3x lang, 3x kurz, 7x lang, 4x kurz
Kann mir bitte jemand helfen?
2 x Lang, 1x kurz -> 21
3x lang, 3x kurz -> 33
7x lang, 4x kurz -> 74
21 - Main Steering Angle Sensor: R -> Lenkwinkelsensor hinten, schätz ich
33 - Wheel Speed Sensor: Rear Left or Right -> Irgendein Sensor für die Geschwindigkeit hinten
74 - Temporary Driving Conditions: Driving with parking brake ON -> Recht ominöse Meldung, die viel bedeuten kann und vlt. direkt mit den beiden anderen zusammenhängt. Grundsätzlich heißt es aber, dass man mit angezogener Handbremse fuhr. Tippe aber wie gesagt eher darauf, dass sie mit Fehler 33 zusammenhängt.
Kommt dein ABS auch?
- Schlafauge
- Schlafauge
- Neuling
4WS Reset
Moin,
kleiner Tipp zum Reset bei 4WS Störungen:
1: Rechte Abdeckung am Mitteltunnel entfernen
2: Den blauen Stecker mittels Telefonkabel (1 adrig) überbrücken
3: Handbremse anziehen
4: Leckung auf 3 Uhr stellen (90 Grad)
5: Zündung einschalten und warten bis die 4WS Leuchte ausgeht
6: Nach erlöschen der Leuchte das Lenkrad sofort in die Geradeausstelleung bringen (nach ca. 3 Sekunden)
7: Bei erneuten Leuchten der 4WS Leuchte das Lenkrad wieder in die 3 Uhr Stellung bringen
8: Schritt 6 wiederholen
8: Jetzt sollte die 4WS Leuchte 2 mal blinken (Reset)
- FeTTerSpatz
FeTTerSpatz hat geschrieben:kann mir einer sagen was der fehler ist
1x lang 1x kurz
hab jetzt schon länger im interwebs gesuch aber ein liste gefunden wo das drin Steht aus welcher fehlercode Bedeutet
Gruß FAB.
selbigen hatte ich vor kurzem
man nennt ihn in fachkreisen auch "code 11"
das deutet auf ein problem mit einem hinteren sekundären lenkwinkelsensor hin.
deine freundliche hondawerkstatt oder ein halbwegs geschickter mit werkstatthandbuch sollte dir nach 1-2 stunden prüfen genau sagen können ob der sensor nur verstellt ist, ob er defekt ist, ob du irgendwo eine leitungsunterbrechung hast oder ob dein 4WS steuergerät defekt ist
