klick mich
Mit bodykit kommt weiter unten
wie ihr sehen könnt ist die 5.gen lippe etwas größer, um die an die 4.gen stoßstange anzupassen müsst ihr die teilen und wieder verschweißen.
zuerst macht ihr euch die ecken weg, das könnt ihr sägen b.z.w. dremel mit plastik fräse oder mit dem lötkolben durchtrennen.
dann könnt ihr es an den orginalen befestigungspunkten erstmal verschrauben.
nun könnt ihr das hintere ende anpassen.
dazu abtrennen und mit lötkolben oder lötpistole verschweißen, also beide kanten schmelzen und verbinden. fehlendes material nehmt ihr einfach von den rausgetrennten teilen die ihr nicht mehr braucht.
den auspuff ausschnitt könnt ihr entweder einfach ausschneiden oder ihr fertig euch den nach dem gleichen prinzip passend für euren auspuff an.
wenn ihr es nur so lasst dann steht der auspuff an, da die schürze jetzt tiefer hängt.
am schluss alles verschleifen und lackieren.
