Habe eben einen H22A Motor bekommen, der allerdings Störgeräusche hatte.
Da an meinem BB2 "nur" der Zylinderkopf kaputt ist bin ich am überlegen auf H23 VTEC
umzurüsten.
Ich habe das komplette Getriebe samt ATTS Getriebe und dem kompletten H22A Motor.
Bis auf die Ansaugbrücke und Steuergerät, wäre alles vorhanden.
Was brauch ich alles für diesen Umbau?
Ist das überhaupt zu machen?
Bei dem Motor ist ein ATTS Differential dabei.
Sollte ich das auch nehmen und passt das überhaupt?
Umbau
http://www.youtube.com/watch?v=3IRJCuTs ... r_embedded
dieses Nebengeräusch hat der Motor-
Kann da jemand evtl eine Ferndiagnose stellen?
Also, Kopf musst du ja sowieso runter nehmen und dann kannst du schon sehen bzw. prüfen ob Kopf in Ordnung ist und wenn es dort nichts zu finden ist würde ich an deiner stelle einfach mal die Ölwanne abbauen und dort wirst du ein Schaden sehen oder prüfen können.
Also aus meiner Sicht runter mit dem Kopf und nach der Ursache suchen!
