Gibt es bei der bremsanlage unterschiede zwischen dem B20A3 und B20A9?
Ich wollte die alten Bremsscheiben vom 109PSer einbauen die passen jedoch nicht vom innendurchmesser.
Wenn ich aber nach bremsscheiben und klötze im Netz suche steht immer 109 137 140PS
Bremsscheiben vorne
Bremsscheiben vorne
Immer mal was neues
du hast doch ne typschlüsselnummer für deinen wagen, und nach der suchst du bei den teilehändlern
dann findest du auch das richtige
also wenn ich bei den händern nach honda > Prelude > Gen III > 2.0 16V 140PS suche dann kommt auch das dafür
109 ps anlage passt devinitiv nicht an 140ps
Mir ist nur aufgefallen das in den Listen die immer noch dazu stehen bei 140PS bei vielen auch doe 109 PS drinstehen.
Ich hab nämlich noch von meinem 109 PSer 4 Nagelneue Bremssättel würden die passen?
Ich hab mal die bremssteine verglichen die sind geringfügig größer.
Wenn ich bei Ebay nach Bremssattel schaue stehr 109 114 137 140PS immer bei.
Immer mal was neues
Ja die sättel und beläge sind gleich nur die scheiben nicht
meinen recherchen zu folge
hab bei verschiedennen teilehändlern geschaut und da waren bei allen die teilenummern vonSpike hat geschrieben:Bremse vorn ist anders. Hintere ist bei allen BA4 gleich.
den sätteln und belägen gleich auser die von den scheiben die waren verschieden
Es gibt wohl für den Ba4 allein 3 Verschiedene Bremsscheiben vom Durchmesser 238 242 und 262mm
Bremsscheibe vom 109PS passt definitiv ja schon mal nicht wegen der größeren Radnarbe.
Bremsbeläge sind nicht nur von der größe sondern auch von der aufnahme her unterschiedlich.
Nun hab ich überlegt ob man nicht den bremssattelhalter mit bremssattel und Bremsbeläge vom 109 PS nehmen könnte denn auch die Bremssattelhalter sind schon unterschiedlich vom System her beim 109er schiebt man den sattel auf einen stift beim 140er werden beide seiten geschraubt.
Immer mal was neues
http://www.ba4-fansite.bplaced.net/bigbrakekit.html
da ist der Unterschied mit drin.
Und hier die Scheibenunterschiede:
http://www.ba4-fansite.bplaced.net/scheiben.html
