Hallo, ich habe bei meim bb9 das problem gehabt dass er zündaussetzer hatte
also hab ich kerzen kabel und benzinfilter gewechselt!
War ne kurze zeit gut und dann hats vor ner woche wieder angefangen: unten rum fehlt ihm leistung!
Komisch an der sache ist, die drehzahl steigt sauber, zwar etwas langsamer als sie müsste aber sauebr,
keine aussetzer und ruhiger lauf, man hört wie der motor luft saugt(reso is scho weg:)) aber es kommt einfach nichts.
Ich weiß fern diagnosen sind immer so ne sache, aber ne idee wär ganz nett!
Achja, dieser schlauch von ventildeckel richtung DK, auf ventildeckel hab ich vor kurzem n fleck drum rum bemerkt,
scheint öl zu sein, denk nicht dass das so sein sollte!
Danke schon mal
Bb9 motor zieht trotz steigender drehzahl nicht
Zündverteiler mal abgenommen und wieder aufgesetzt ohne Zündung einzustellen?
Kann viele Ursachen haben. Lambdasonde sollte man bei sowas auch immer erwähnen. Das fehlende Klappensystem Am resonatorkasten nimmt (entgegen vieler "Expertenmeinungen" hier) durchaus Leistung untenrum, beim F20 sogar spürbar. Gleiches gilt für offene TSS Luftfilter. Ansonsten ist das Popometer aber auch oft trügerisch.
Bei Zündaussetzern ist es aber meistens so, dass die Zündspule langsam den Geist aufgibt. Das, uund das Zündmodul haben mehr oder weniger häufig Hitzeprobleme im kleinen Zündverteiler.
