Tipps für 200 Zeller Kat
- chevronseven
möchte mir nen 200 zeller kat zulegen, und brauch mal eure tipps.
was habt ihr so verbaut, also welche marke.
und gibt es da welche die schon fertig mit flansch zu kaufen sind, bin im internet noch nicht richtig fündig geworden.
				Der_Unwissende
habe ebenfalls einen magna 200zeller drin. hab das ganze mit verbindungsflanschen von sandtler verbaut, zum bequemen aus und einbauen falls mal nötig:
http://www.sandtler24.de/deutsch/fahrze ... ngsstuecke
Der_Unwissende
Der_Unwissende
- chevronseven
				Der_Unwissende
- chevronseven
Wenn er ne Nummer drauf hat bekommt er das eingetragen.
Da brauchste bei Magna nicht gucken.
Schau bei HJS rein.
Bekommste mit FIA bzw. DMSB Zulassung.
Kostenpunkt dafür runde 670 Mücken oder du fährst illegal, ebend mit allen konsequ.
Post 16:
http://www.accordforum.de/showthread.ph ... 27730.html
Schau bei HJS rein.
Post 16:
- borsti
Also Ich verkaufe nen 200 Zeller kat mit e nummer müsst flansche anschweißen lassen und eventuell nen Stück rohr !
200 Zeller
						200 Zeller
- chevronseven
Nur weil er ne Nummer drauf hat bekommt man den doch nicht eingetragen und ne FIA oder DMSb Zulassung nützt dir da rellativ wenig für die StraßenzulassungRaZeR hat geschrieben:Wenn er ne Nummer drauf hat bekommt er das eingetragen.
Schau bei HJS rein.
Post 16:
Du veränderst ja das Abgasverhalten damit. Mit genug Kleingeld kannst du dann natürlich nachweisen, dass dein Abgasverhalten passt. Und bekommst ihn dann mit Glück eingetragen. "Einfach so" bekommt man keinen 200 Zeller eingetragen.
Fahr nen Magnaflow mit orginal blech und alles ist schick...
