Hallo.
Nachdem das Problem mit meinen Teilen jetzt dank des Forums hier erledigt ist geht ums zusammenbauen.
Nun bleibt nur das Problem wie man Zahnriemen beim 16V B20A9 zusammenbekommt hab es bis jetzt nur beim 8V gemacht und das ist schon lang her.
Gibts da makierungen oder ne Anleitung? Weiß jemand rat?
MfG. Mario
									Zahnriemen Einstellen 16V
Immer mal was neues
						oben die Nockenwellen drehst du auf up und steckst Oben rechts zwei 5mm Stifte rein dann sind die aritiert und verutschen nicht mehr
die Kurbelwelle stellst du ein in dem du die Makierung auf der Schwungscheibe suchst, die weiß makiert sein sollte und bei der ein T steht (Sieht ungefähr so aus ┼)
Am besten du drehst die Kubelwelle dann wieder um einen halben Zahn nach rechts um den Riemen besser drauf zu bekommen.
(Wenn er drauf ist natürlich wieder zurück drehen und überprüfen ob die Schwungscheibe wieder auf der besagten Makierung ist)
Dann machst du den Zahnriemen drauf und schraubst den spanner aber noch nicht ganz fest. Jetzt Stiffte oben wieder raus nehmen.
Wenn du das alles gemacht hast, drehst du die Kurbelwelle um 3 Zacken nach links, drückst die spannrolle etwas hoch und schraubst sie fest.
Dann alles zusammen und fertig.
