was sind das für teile
flash
Beitrag von flash »
hi
kann mir jemand sagen was das für teile an meinen h22a5 sind?
bei nummer 1 ist wie eine drosselklappe ohne seilzug, und ein "luftschlauch" der an das atts geht, wo geht es bei der schlauch non atts modelen hin?
nummer 2 ist ein kabel/stecker der kaputt ist und weiß nicht wo der hingehört
beim andern bild schätze ich das es was mit wassserdruck zu tun hat
the sexiest honda ever - Prelude 5th Gen :thefinger:
Chris BB2
Beitrag von Chris BB2 »
Nummer eins ist für die Klappen in der ASB. Bringt mehr Drehmoment untenrum.
Beim BB6/8 geht der Normalerweise auf ein Magnetventil. Wenn du nichts anschliesst sind die
Klappen immer auf.
Nummer 2 könnte der Klopfsensor sein, aber da bin ich mir nicht sicher. Ist aber der einziger der mir einfällt der nur 1 Kabel hat an der Stelle.
Auf dem 2. Bild ist das Abgasrückführventil (EGR). Muss angeschlossen werden, sonst gibts einen Fehlercode.
flash
Beitrag von flash »
ok wo sollte denn der klopfsensor angeschlossen werden?
Der Klopfsensor sitzt unter der ASB, etwa in halber Höhe zwischen ASB und Ölfilter. Nicht zu verwechseln mit dem Öldrucksensor, aber der hat ja auch einen komplett anderen Anschluß.
flash
Beitrag von flash »
kann mal einer ne zeichnung von rückseite posten, habe geschaut aber finde nix wo das kabelk hion soll und solang ist das kabel ja nicht...
zdm
Beitrag von zdm »
Da wo der rote kreis is, sitzt der Klopfsensor.
Das ist die rückansicht vom H23, position vom Klopfsensor ist aber gleich.
Welche Kabelfarben hatt der Stecker den?
Zuletzt geändert von zdm am 22 Apr 2012 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Khorne
Beitrag von Khorne »
Der Prelude hat wohl nur einen?
flash
Beitrag von flash »
ok bei mir ist an der stelle nur ein leeres gewinde, aber das kabel reicht niemals bis dahin und der stecker fehlt so oder so
also könnte ich auch einfach ohne den klopfsensor fahren ?
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, welche Kabelfarben hast du denn an den Stecker?
Ich fahre auch ohne Klopfsensor, habe aber auf OBD1 umgebaut!
flash
Beitrag von flash »
war grünes und schwarzes kabel
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, ich schicke dir heute Abend mal ein Stromlaufplan.
flash
Beitrag von flash »
hab leider keinen schaltplan von dir bekommen, hast wo vergessen?
hab mehrfach im internet gelesen das der h22a5 gar keinen klopfsensor hat und der sensor nur 1 polig ist habe aber ja 2 kabel???
hat der h22a5 atts etwa wieder nur sowas?
wenn der nicht angesteckt ist und er hatte mal einen kommt dann ein fehler ???
zdm
Beitrag von zdm »
Hy, sorry- habs komplet vergessen :Hangman:
Wenn du später die Fehler auslist wird er dir das den sagen. :yawinkle:
So hier ein link für denn Stromlaufplan: http://hondatech.info/downloads/Auto/Ma ... elude%205/
Zurück zu „Antrieb BB6-9“
