Brauche Hilfe! Umbau H3C -> H3
prelude4ever
Beitrag von prelude4ever »
Moin Jungs,
ich bin gerade beim Einbau der Nebler-Nachbauten beim BB9 und habe keine Ahnung, wie ich von den H3C auf die H3 umrüsten soll.
Wo soll man bei dem Nebler denn an die Masse (sollte eine Stelle sein, wo man vernünftig löten kann, also fällt der Metallbügel schon mal weg)?
Irgendwie ist da alles nur Plastik und selbst die Schrauben sind nicht mit dem Gehäuse verbunden, sondern klemmen nur in der Plastik.
Vielleicht hat das jemand von euch schonmal gemacht und kann es beschreiben. Foto wäre natürlich high-end. :supz:
SG prelude4ever
FeTTerSpatz
Beitrag von FeTTerSpatz »
WE DON´T DRIVE FAST !!! WE FLY LOW !!!
FeTTerSpatz
unten weiter von D2a ein beitrag da steht das sehrverständlich
prelude4ever
Ja, das hatte ich auch schon gefunden, aber irgendwie schnall ich das nicht so richtig. Muss ich nicht irgendwie an ein Metallteil des Schwinwerfers kommen, um Masse zu haben?
FeTTerSpatz
ich glaub du kannst einfach das Massekabel auch an die Schrauben mach das sollte auch klappen statt es an Gehäuse zu lüten
oder klemmst es an den Verschluss von Nebel sollt auch klappen
prelude4ever
Die Schrauben sind aber nicht leitend mit dem Scheinwerfergehäuse verbunden, das ist das Problem.
FeTTerSpatz
verusch doch mal wie ich das Masskabel einfach an denn Klembügel zu stecken weil der Klembügel berüht ja den Massepunkt der Lampe
Mark VTI
Beitrag von Mark VTI »
Ich hab einfach ein kleines Loch in den Sockel von der Birne gebohrt und das Kabel mit ner kleinen Schraube fest gemacht.
Klappt wunderbar :yawinkle:
prelude4ever
Also den einen Pol an dem Gehäuse und den anderen Pol an der längeren Leitung (die aus der H3 Birne rausgeht) befestigen?
Zuletzt geändert von prelude4ever am 30 Mär 2012 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
D2a
Beitrag von D2a »
FeTTerSpatz hat geschrieben:verusch doch mal wie ich das Masskabel einfach an denn Klembügel zu stecken weil der Klembügel berüht ja den Massepunkt der Lampe
so hab ichs auch gemacht.
Einfach beim Bügel in der "öse" festmachen und dann die Kabel einfach verbinden ...die eine Seite habe ich festgelötet und bei der andern erstmal nur so rangebunden ...noch hälts ^^ mal sehen wie lange :D
@Mark:
das is auch ne gute idee ...werde ich beim nächsten Mal auch so machen. war nämlich ganz schöne fummelarbeit -.- ^^
Mark VTI
prelude4ever hat geschrieben:Also den einen Pol an dem Gehäuse und den anderen Pol an der längeren Leitung (die aus der H3 Birne rausgeht) befestigen?
Ja :yawinkle:
Zurück zu „Styling BB6-9“
