Schubabschaltung
Schubabschaltung
da meine schubabschaltung beimswap nicht mit angeschlossen wurde....
will ich es jetz selber machen..^^
so nun zu meiner frage
wo kommt was drann?
wo kommt was drann?
Er läuft in bestimmten Drehzahlbereichen unwillig. Merkt man vor allem dann, wenn man mal 1. bis 3. Gang voll durchzieht.
Welchen Motor hast Du genau und welche ECU dazu? Von der Ansaugbrücke geht dann direkt ein Unterdruckschlauch auf den Benzindruckregler?
hab den H22a jdm mit ner p13 ecu
gut da merke ich eig nicht genau iwas auser das er normal läuft
dreht normal hoch in allen gängen
nur was mir mal aufgefallen ist wenn ich ihn über länger zeit brügel, also jetz net nur voll gas auf autobahn
sondern eher in kurven reichen straßen wo oft lastwechel ist
da kappt er dann ab un zu mal vollkommen die zündung oder spritzufur
und dann plötzlich wieder voll leistung da
das könnte das sein was du meinst
die mir den motor eingebaut hatten hab denke mal auch net so viel ahnung vom jdm h22 wenn ich mal so überlege... :rolleyes:
gut da wir schon mal wissen was es ist
würde ich gerne mal wissen wie ich das ding( wie nennt sich das teil überhaupt?) angeschlossen bekomme?
also welcher schlauch muss wo dran
und kabel wo an die ecu dran
