Auspuff Frage
Auspuff Frage
Abend Leute
Hab mir für den Luden (BB9) nen Magna bestellt.
Kein Kommentar über klang das er blöd klingt :p
Hab da schon einiges hier gelesen^^
Wollte wissen obs nötig ist an der Stoßstange ein Stück raus zu schneiden?
oder ob er sonst zu tief hängt wenn mans so lässt?
Hab da einige Bilder gesehen wo ein Stück raus geschnitten wurde...
Wollte von Fox noch den Sportmittelschalldämpfer bestellen, muß da von dem alten was übernommen werden? Flansch oder irgendwas :rolleyes:
Danke schonmal :yawinkle:
[/img]
[/img]
- yannick_und_so
also das ist alles eine frage der "einstellung", also wie hoch oder tief man den hängt.
die halter kann man nähmlich leicht justieren was die höhe angeht.
wenn es ein kompletter mittelschalldämpfer ist musst du ansich nur austauschen, nichts übernehmen oder sonstiges.
- yannick_und_so
naja wenn das auto tiefer soll, du andere felgen drauf hast (evtl.) und nen magna drunter schrauben willst musst du ausprobieren.
aber auch wenn du es ausschneiden musst, es ist halb so wild. wenn man einigermaßen geschickt ist klappt das ohne probleme :yawinkle:
zeig doch mal ein bild von dem MSD
http://www.ebay.de/itm/360404720335?ssP ... 1423.l2649
Kann sein das es nur Beispiel Bild ist. Steht ja eigentlich da das alles dazu ist.
Gibt es auch noch von anderen Firmen die MSD? Bin eigentlich nich so der Freund von Fox :rolleyes:
- *gone but not forgotten*
joa sicher, schau mal bei tss oder 4tuner rein. da gibt es noch andere msd wenn ich mich nicht irre.
Und zum klang muss ich einfach was sagen, aber mal was positives:P
hatte den auch am bb9 mit nem fächerkrümmer und entferntem resokasten, klang war spitze!
H22 läuft
VTEC kicked in me
*o7.1o.1989 +2o.05.2012
VTEC kicked in me
Also an der Schürze würde ich auf keinen Fall was wegschneiden, das ist eigentlich vorprogrammiert, dass das hinterher nicht ordentlich aussieht!
Ist ja n Universaltops, von daher entscheidest du ja beim bauen selbst wie er hinterher am Wagen sitzt.
Wobei ich der Meinung bin, dass der ovale Topf am Prelude besser passt (ok, ich hab auch so einen drunter, also ist klar, dass ich der Meinung bin )
ja das dachte ich auch erst.... War genauso enttäuscht wie leise der doch ist, aber dann, als meine schwester mich mit meinen BB9 zum bahnhof brachte und wieder weg fuhr dacht ich mir nur "leck mich am arsch, der macht ja doch schon ordentlich schönen lärm!" :weedman:
ansonsten, wenn dir das nicht reicht gibt es noch eine nicht ganz legale methode... Silencer entfernen! fällt beim magna auch kaum bis gar nicht auf da die ja nur die kaum sichtbare verengung drin haben... Die mit ner dremel rauskämpfen und dann hast du schon nen ordentliches klangerlebnis :respekt:
H22 läuft
VTEC kicked in me
VTEC kicked in me
klingt bescheuert? mach mal nen video:P
und zieht nicht mehr richtig?? Sicher oder kommt dir das vielleicht nur so vor weils hochdrehen jetzt anders klingt? War bei mir so, da dacht ich auch erst, hmm, langsamer?? Aber videos haben dann gezeigt dass da nix dran war;)
H22 läuft
VTEC kicked in me
VTEC kicked in me
na wart mal nen bisschen;)
Wenn ich so höre wie meiner dröhnt hab ich schon angst dass mich die polizei bald anhält
also fahr das ganze erstmal ein und wart ab bis die AGA ihr 5000km weg hat, dann wird das ganze schon etwas lauter und ordentlicher klingen;)
Naja, am Kat wars bei mir auch mal undicht, doofe sache, zumal man dann jede AU vergessen kann solang da ne undichte stelle is :axe:
Wie gesagt, nicht sofort aufgeben^^
achja, und auch nicht wundern, der BB9 ist erstaunlich gut gedämmt, da hörste innen fast nix und außen macht der magna ordentlich was her :finga:
H22 läuft
VTEC kicked in me
VTEC kicked in me
Blieb heut nix anderes übrig als zu ATU zu fahren. Der erste Spruch "Also stimmt wirklich was nicht, ihr Auspuff is so laut. Der gehört doch nicht an das Auto! Haben sie einen falschen gekauft?" :löl: Musste ich mir erstmal das lachen verkneifen... Naja Flexrohr ist undicht Wäre ein großer Aufwand da die Schrauben total vergammelt sind und nicht mehr auf gehen. Blöde Frage: Kann ich da auch ein normales Rohr rein schweißen und das Flexrohr weg lassen, oder reißt das wieder und gibt Probs mit Tüv??
Danke schonmal
Danke schonmal
Ich würd ein vernünftiges Flexrohr reinschweissen lassen. Ist ja nicht wirklich mehr Arbeit. Das Rohr kost halt bissl was, aber ich allemal besser, die AGA bleibt nach hinten etwas flexibler. Ohne abnehmen des Flammenrohrs bekommst das aber ohnehin kaum draufgeschweisst. Welche Schrauben sind vergammelt? Die zum Krümmer?
Die zum Kat... Die meinten ich müsste das komplette Abgasrohr wechseln weil es Blödsinn wäre das stück was Flexibel ist zu wechseln. Hab gesehen das es die bei Ebay einzeln gibt, aber nun weiß ich auch nicht :/
Wäre das da was?
http://www.ebay.de/itm/HOSENROHR-ABGASR ... 255ec5f52c
Wäre das da was?
Blödsinn hin, Blödsinn her. Ein komplettes neues Hosenrohr kostet bei nem Honda aber mehr, als bei nem 0815 Golf, das wissen die meistens nicht. Obs dann auch passgenau ist, wissen die Götter. Alternativ könntest auch gleich Krümmer/Rohr vom BB2 Prelude raufknallen, das gibt zusätzlich etwas mehr Drehmoment. Hab ich sogar noch hier, auf den BB9 schon angepasst rumkugeln. Schweissnähte sind zwar ned schön, aber dicht.
Ansonsten eben die Muttern zum Krümmer lösen, Gammelschrauben aufflexen, Rohr abbauen, altes Flexrohr rausschneiden, alles schön markieren, neues Flexrohr richtig reinschweißen, fertig, freuen.
Edit: Sieht in Ordnung aus. Über Passgenauigkeit und Qualität kann ich allerdings nix sagen. Gar nichtmal teuer...
Hallo Leute. Nach Ewigkeiten endlich mal Zeit für den Übeltäter gefunden :rolleyes:
Jetzt wundert mich nix mehr wie das klang so wie das Rohr aussieht...
Uploaded with ImageShack.us
es kommt drauf an was in der abe vom magna steht. wenn in der abe aufgeführt wird, dass er nur mit der original anlage verbaut werden darf, überschreitest du dabei definitiv den lärmpegel....und das wohl um einiges. möglichkeit wäre dann eine db messung durchzuführen und so unter umständen eine eintragung zu bekommen. je nach lärmpegel natürlich.
ansonsten drunter bauen und warten was die blauen dazu sagen, wenn sie dir die mängel-karte ausstellen...
und dabei immer dran denken, dass die tüv vorschriften immer härter werden für so eine abnahme...kostenintensiv noch dazu
Ich hatte auch schon überlegt ob man dann nicht einen ESD nimmt der decent und leise ist und durch die komplette Anlage einen guten Sound bringt. Ich schätze mal da das noch nicht all zu viele gemacht habe muss man dann selber die richtigen Komponenten zusammen suchen um das dann noch eingetragen zu bekommen.
