guten abend liebe gemeinde und zwar hab ich das problem das mein Wischwasser nicht mehr funzt. Jetz ist meine frage bevor ich mir einen neuen Behälter samt pumpe zulege obs auch nur ne sicherung sein kann.kann leider im handbuch nix finden^^
thx for the help
schönen abend noch
Wischwasserpumpe
Hallo.
Du wirst für die Pumpe irgendwie keine Sicherung finden, nur für den Scheibenwischer. Meine Pumpe macht auch z.Z Probleme. Bisschen dran Hämmern und Wackeln hat bei mir geholfen... die Frage ist wie lange noch.
Man kommt recht gut dran, in dem du von der linken Radseite die Abdeckung zwischen Rad und Stosstange etwas rausbiegst, dann kommt man da irgendwie rein. Dann mal klopfen versuchen. Ist etwas Fummelarbeit. Alternativ natürlich Rad ab, die Verkleidung vorne abmachen, indem du die Klipser abklipst und die Verklaidung ganz entfernst...
Hatte das Problem auch.
Meine waren Festgeforen.
Habe einfach etwas Scheibenfrostschutz reingegossen kurz einwirken lassen bis es den ganzen Eis dort drin zerschmolzen hat und siehe da es funktioniert wieder![lachen :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Dezent getunter Honda Prelude BB9 zu verkaufen. SCHNÄPPCHEN
http://www.maxrev.de/honda-prelude-bb9- ... 239158.htm
