Welches Getriebe für höhere Vmax?
Moin.
Ich weiß ja, dass das Thema schon öfter mal besprochen wurde, aber irgendwie finde ich gerade nix passendes über die Suche.
Mein Vorhaben ist es, die VMAX meines Prelude zu erhöhen.
Aktuelles Getriebe ist das eines H22A8
Generell bestünde natürlich die Möglichkeit einfach einen längeren 5. Gang reinzusetzen, allerdings befürchte ich, dass die Anbindung vom 4. in den 5. dann doch äußerst merkwürdig wird. Wenn ich richtig informiert bin ist die Übersetzung H22A8-Getriebe ja doch etwas kürzer als von den anderen.
Dann soll ja das Getriebe vom BB2, oder war es vom BB3 (??) deutlich länger übersetzt sein und Plug&Play an meinen H22 passen, richtig?
da wüsste ich nun also gerne welches der beide das überhaupt war und ob es wirklich einfach so passt.
Wie steht's mit dem Accord Type-R Getriebe? Ist das nicht auch irgenwdie länger übersetzt und hat sogar ne 25%ige Sperre drin?!? Oder bin ich da falsch informiert?
Würde mich freuen wenn ihr mich zu dem Getriebethema mal bischen aufklären könntet, fakt ist ich brauche mehr VMAX und die Anbindung der Gänge muss noch gescheit bleiben!
Warum ich das ganze vorhabe? Ich baue meinen H22 gerade auf Kompressor um, somit würde ich die Mehrleistung natürlich gerne nicht nur für die Beschleunigung bis 225 km/h nutzen
- yannick_und_so
Na das hilft mir doch schonmal weiter, also wäre mit dem ATR Getriebe auch bei etwa 230 Schluss... Mist :-/
Also im Idealfall ein ATR Getriebe mit anderen Gangrädern ausrüsten, oder, was ich dann wohl eher machen werde, erstmal ein BB2-Getriebe vorschnallen und gucken wie es sich damit fahren lässt.
also ich hab mal gehört das sich hier jemand aus einem ATR und einem BB2 getriebe eines mit sperre und langem 5.gang gebaut hat
wer das war.... kein plan
aber scheint zu gehen wenn man zufällig beide getriebe da hat.
ansonsten gibt es so´n teil für das bb2 getriebe für eine 25%sperre nachzurüsten
ist etwas billiger aber dennoch teuer genug
ca. 300€ für die sperre
und 300€ für das bb2 getriebe
finde ich zu teuer
finde ich zu teuer
Hast irgendwelche Links für den Serren-Nachrüstsatz?
Finde das ganze nicht zu teuer, 300.- für ne 25%ige Sperre ist definitiv in Ordnung... ÜBer die 300 fürs Getriebe kann man sicher streiten, aber wirklich zu teuer für danach höhere Vmax und besseres Fahrverhalten find ichs nicht.
Achja, weiß jemand welche VMAX man in etwa erreichen kann mit dem BB2 Getriebe? (Klar, kommt natürlich auf die Motorleistung an, aber wenn bei 240 dann ebenfalls schluss ist weil der begrenzer kommt bringts ja nicht viel )
Du wirst mit 200PS keine echte 260 km/h fahren!
Ich hoff dass dir bewußt dass durch die längere Übersetzung es auch länger dauert bis er auf Topspeed ist.
Der das geänderte Gebtriebe hat, bin übrigens ich.
Hier mal ein Vergleich "Meine Kombo" (blau) vs OEM ATR Getriebe (rot)
http://www.teammfactory.com/gearcalcula ... on+1+%26+2
N/A Accord Type-R
2016 ATR Schlachtung
Wenn du dir das hier anständig durchgelesen hättest hättest du auch gelesen, dass ich nen Kompressor-Umbau mache.
Ich denke, dass dieser 260 bis 280 PS abwirft ist nicht unrealistisch, und damit sollte dann 260 zu fahren auch drin sein würd ich mal sagen.
Danke dir für den link, du fährst also das ganz normale BB2-GEtriebe, sehe ich das richtig?!?
- yannick_und_so
Ahhh ok, dann weiß ich bescheid!
Edit: Ne doch nicht, wenn er nur den 5. gang geändert hätte wären gang 1 bis 4 ja gleich wie beim OEM ATR Getriebe, sind sie aber nicht wenn ich mir so die Grafik da ansehe, die Übersetzungen sind jeweils unterschiedlich für die ersten 3 Gänge!
Bitte da doch nochmal um Aufklärung!
- yannick_und_so
Ist schon richtig, dass das Diff die tatsächlichen Geschwindigkeiten beeinflusst, aber wenn du dir oben dir der Tabelle links und rechts die Werte für die Übersetzungen der einzelnen Gänge ansiehst ist nur der vom 4. Gang gleich, somit kann links und rechts nicht das gleiche Getriebe mit anderem Diff und 5. Gang sein.
Selbst mit 280PS werden die 260km/h schwer werden, weil du die an der Schwungscheibe hast und nicht am Rad wo die Kraft brauchst.
Mein ATR hatte 250PS(Schwung) & 225PS (am Rad), drehte bis echte 8200 u/min mit Seriengetriebe waren es am Dyno echte 242 km/h aber diese ohne Luftwiderstand.
Rot ist ATR OEM Getriebe.
Blau meine Kombo sieht so aus:
1.-4. Gang vom EUDM BB1 (1. & 2. gleich wie ATR; 3. & 4: Gang haben beim schalten einbesseren Anschluss)
5. Gang ist vom JDM BB1 (der H23 müßte den gleichen haben)
Mfactory kürzere Achsübersetzung
OEM ATR LSD
Vorteil bei dieser Kombo ist, die besseren Anschlüsse der Gänge, die Verlustleistung zum Rad wird durch den Final Drive verringert, man bekommt ca. 10-15% mehr NM ans Rad!!
Der 1.-4. Gang kurz, für Beschleungiung und perfekt für die Landstraße.
Der lange 5. Gang gleicht den Topsspeedverlust aus, den der Final Drive mit sich bringt, mit Serien 5. Gang würde der nur noch um die 215/220 km/h laufen.
OEM ATR LSD
N/A Accord Type-R
Sorry, aber ich blicks immernoch nicht so ganz
Wenn der 1. und 2. gleich dem OEM ATR Getriebe sind, welches ja die rote Kurve ist, wieso sind die angegebenen Übersetzungen in der Tabelle dann von deinem und dem OEM ATR getriebe anders? Wie gesagt, ich meine nicht die resultierende Geschwindigkeit wegen dem Diff sondern die Werte für die Gangübersetzung?
Blick ich irgendwie nicht so richtig
Zum thema echte 260: Wir werden sehen was bei rauskommt, ich denke aber schon, dass 260 gerade so drin sein dürften. Derzeti läuft die Kiste echte 227 mit 200PS (was ja auch nur motorleistung ist). Nach kompressorumbau und den erhofften 280 PS gepaart mit ner ganz anderen Drehmomentkurve bin ich schon der Meinung, dass 260 machbar sind... natürlich mit genügend anlauf
Und selbst wenn nicht ist das nun kein Weltuntergang, ich mach das ja nicht wegen der Topspeed, aber wenn ich schon ne ganze Ecke mehr leisutng habe sollten schon etwas mehr als 227 drin sein, sonst wäre das ganze dann doch etwas mager.
- *gone but not forgotten*
naja, also mein bb2 schafft ja auch schon ca 227km/h laut tacho mit einer weiteren person im auto. Das bei 160ps. Klar dauert das irgendwann nur noch ewig, aber er schafft es schon wenn man das will. Beim BB9 weiß ich noch dass aufm Tacho 217 stand und navi dann 209 ausgespuckt hat, aber das war auch ne qual das mal zu schaffen...
H22 läuft
VTEC kicked in me
*o7.1o.1989 +2o.05.2012
VTEC kicked in me
Da hast du natürlich recht, das sollte man nicht vernachlässigen.
Dennoch hoffe ich in Richtung 260 zu kommen, was am Ende bei rauskommt werde ich dann mal berichten.
Die 227 nach GPS erreiche ich mit der Serienmaschine jedenfalls ohne Probleme und mit nicht zu ewigem Anlauf, wo er dann halt auch in den Begrenzer läuft.
Aber wie gesagt, selbst wenns die 260 nicht werden ist das nun kein Weltuntergang, hauptsache ich komme über die 227 hinweg
Die Übersetztung ist von der Zahl her zwar anders aber diese sind so minimal dass diese keinen Unterschied machen, beim Prelude geht es daher nur um den besseren Schaltpunkt zwischen 3. & 4. Gang.
Wenn man den 3. Gang bis 7650 u/min ausdreht und in den 4. schaltet, landet man mit Serien-ATR Getriebe bei 5540 u/min mit dem BB1 aber bei 6026 u/min man ist viel schneller wieder auf der Drehzahl wo die meisten PS anliegen beim ATR bei 7200 u/min.
N/A Accord Type-R
mal kurz
ich hab diverse änderungen am motor wie einige hier wissen
z.b. keine ausgleichwelle, schwungscheibe usw. JDM h22a mit 80tkm gelaufen also gerade eingefahren
und liege so bei ca.210-220 ps
mit meinem bb2 getriebe 16" original felgen und gut anlauf also mal berg ab und dann auf die gerade bin ich bei 258km/h laut navi in den begrenzer
ich fahre sehr viel autobahn und 240 schaff ich sogar mit meinen 18" felgen zwar sehr zäh aber es klappt.
und wenn es berg ab geht hab ich auch mal so 255Km/h drauf aber mehr geht dann nicht mehr mit 18"
ich schätze die felgen größe und gewicht spielen da auch ne große rolle
ich denke auch das du mit 280ps schon an die 260km/h kommst
wird zwar etwas dauern aber meiner meinung nach machbar
und unser (jetzt ja nicht mehr) turbo h22a fahrer mit 375ps schafft mit dem bb2 getriebe und 18" auf 286Km/h und rennt gnadenlos in den begrenzer
wenn der jetzt noch nen 6. gang hätte würde der spielend die 300 schaffen
schade das er den verkauft hat
und schade das ich dafür kein geld hatte/hab :goodman:
