ABS funktioniert manchmal nicht, Leuchte ist aber aus!
				Toretto89
- *gone but not forgotten*
gestern abend wärs fast soweit gewesen und mein luder wär im arsch... Bin einem kumpel hinterher gefahren, welcher vor ner grünen ampel voll in die eisen ging da eine Oma meinte geisterfahrerin spielen zu müssen. Nur bei ner grünen ampel rechnet man ja nicht mit ner vollbremsung weswegen ich erst spät gebremst hab. Habs zwar geschafft und ohne witz, waren keine 10cm mehr! ABER vom ABS war nix zu merken, räder waren definitiv durchweg blockiert, von 40km/h bis 0 runter ein einziges großes quietschen... Komisch ist dass es vor 5 wochen noch tadellos ging nachdem ich den ABS Block getauscht hatte. Was zum teufel ist bei mir im arsch?!
						moin moin
ich hab auch ein kleines problem mit der abs leuchte.
zündung an = lampe an
motor an = lampe geht aus
so weit alles normal.
wärend der fahrt kanns dann mal passieren das die lampe an geht und das abs damit ausfällt (schon getestet)
an der ampelt mal eben motor aus und wieder an und schwups ist die lampe wieder aus und abs läuft wieder.
wie und wo kann man die fehlercodes ausblinken? noch nie gemacht. ka welche kabel und welche daern gebrückt werden müssen.
4ws leuchtete bis lang auch einmal kurz wo und wie da blinken?
