hat schon mal jemand beim BB2 die ABS-Einheit ausgebaut, wie kriegt man sie am leichtesten raus ?
MfG
									ABS-Hydroaggregat
- ***PRELUDE-V-TEC***
ABS-Hydroaggregat
Für die Bremsleitungen brauchst Du unbedingt einen Spezialschlüssel!
Der Rest ist halbwegs einfach. Ansaugrohr raus, Aktivkohlefilter raus, Sicherungskasten zur Seite legen, dann kommst überall ran. Die Einheit ist mit drei Schrauben gehalten, eine sitzt unterm Sicherungskasten die anderen seitlich. An die unterste kommst Du am besten von einer Grube/Bühne aus ran. Zuerst die Bremsleitungen lösen, dann erst die Einheit. Die Leitungen dann leicht zur Seite biegen und das Ding nach oben rausnehmen. Beim Einbau drauf achten, daß Du die Bremsleitungen nicht schief anfädelst. Zuletzt Bremsanlage komplett entlüften, fertig.
Zuerst die Batterie abklemmen und eine Minute warten. Am Lenkrad hat es zwei Abdeckungen bzw. beim BB2 rechts die Tempomatschaltereinheit. Beides ausbauen, darunter befinden sich die Befestigungsschrauben für den Airbag. Zuerst die linke rausdrehen, weil die den Airbag zusätzlich sichert/deaktiviert.
An der Steckverbindung zuerst die rote Arretierung herausziehen, sonst läßt der sich nicht lösen. Und wichtig: den Airbag immer so ablegen, daß er notfalls nach oben auslöst und nicht wegfliegt. Also nie mit der dem Fahrer zugewandten Seite nach unten ablegen!
