Kühlerlüfter geht nicht!
Ich hatte kopfdichtungsschaden und da habe ich gleich einen anderen Motor verbaut.Der grund wieso die kopfdichtung kaputt war war nach meinen überlegen das der kühlerlüfter nicht gegangen ist und jetzt geht der Kühlerlüfter auch nach dem Motorwechsel nicht...was ist da das problem?? kann mir da wer weiterhelfen?das bei beide motoren der temperaturschalter kaputt ist ist abnormal..Relais(cooling fan) habe ich auch schon getauscht..
Basti87
Beitrag von Basti87 »
denke mal der motor vom lüfter is hinüber
bau mal aus und häng den mal an strom ob er noch läuft überhaupt wenn nicht neuer rein
ich habe den motor schon geprüft ohne auszubauen.. es funkt. muss an was anderes liegen
Basti87
thermoschalter könnt ich mir sonst nur vorstellen das da iwas nen hau hat
Zurück zu „Technik BB6-9“
