Drehzahl schwankungen
- Phantomliner
Hi leute,
ich hab en problem mit meinen Drehzahlen. jeder weiß ja, dass wennman vom gas geht, die drehzahlen sinken... bei mir nicht immer. wenn ich ab und zu vom gas gehe, gehen die drehzahlen 100-200 umdrehungen runter und dann fährt mein karch weiter. bsp: ich fahr im 5. Gang mit 50km/h, geh vom gas und er fährt weiter fünzig mit konstantem gas.
des 2. was mir aufgefallen ist, dass wenn ich in nächsten Gang schalte und ich die Kupplung drück, die Drehzahl um 300-700umdrehunge hochgeht. des gleiche ist auch, wenn ich im lehrlauf bin und kurz gas gebe. die drehzahlen gehen vom gasgeben hoch und dann wenn ich schon vom gas weg bin noch mal eben um die 300-700.
3. wenn ich vom gas gehe dann klopft oder klackt es am auto (weiß aber net woher) und die drehzahlen sinken wie gewohnt bei jedem anderen auto auch...
ich hoff dass einer weiß, was des ist... ich dreh sonst am rad. :axe:
PS: also folgende situation: hab das auto vorne hochgebockt, Räder abmontiert und hab das auto angemacht. dann haben sich meine räder gedreht, UND ich wahr im Leerlauf... :schockiert: zwar net schnell und ich konnte se mit den fingern festhalten, aber ehm hallo??? wieso drehen die sich?
jetzt meine frage: isch des normal???
ich grübel schon die ganze zeit nach, ob vllt mei kupplung und gas net richtig eingestellt sind...
Konfuzius
Konfuzius
- Phantomliner
- Phantomliner
so leute i heb des f***ing problem immer noch. jz sins zwar nur noch die drehzahle di hoch gehn wenn i in nächsten gang schalt un er konstant weiter fährt wenn i vom gas geh. aber i hebs noch! un des pisst mich an.
brauche hilfe dringend
Konfuzius
Konfuzius
Wie darf man das verstehen? Du gehst vom Gas und die Drehzahl ändert sich nicht? Im Stand? Erklär das ganze doch nochmal gaaaanz langsam, denn ich muss zugeben ich verstehe die BEschreibung ned so ganz...
- Phantomliner
also ich fahr ganz normal an. erster gang rein fahr leg dann bei 2500 geh vom gas drück die kupplung ,die drehzahl geht zuerst hoch dann runter, leg den 2. gang ein und so weiter. und fast immer wenn ich im 5. untertourig fahr so mit 50km/h 1700umdrehunge lass ichs gas los und er fährt konstant weiter. noch ne frage glei dazu. wenn i morgens de motor an mach, kalt, dann schwanken die drehzahle hoch un runter un hoch un runter usw. was soll des? wird der motor dadurch schneller warm?
gruß
gruß
Konfuzius
Konfuzius
Nein, Sägezahn is niemals in Ordnung.
Ich tippe stark darauf, dass du ein Problem im Ansaugtrakt hast. Eventuell was am Unterdrucksystem undicht (Drosseklappendichtung, Ansaugbrückendichtung selbst, Schläuchle kaputt). Andere möglichkeit wäre das Leerlaufregelventil (bzw. die Kaltlaufeinheit) selbst welches sich recht einfach testen lässt. Es befindet sich vorne an der Ansaugbrücke und sieht in etwa so aus:
Steck es mal ab (wenn motor warm im standgas) und beschreib mir hier, was passiert.
![Bild](http://img8.imageshack.us/img8/8979/iacv.jpg)
Edit: Der MAP-Sensor misst de Unterdruck im Saugrohr um in weiterer Folge korrekt einzuspritzen.
- Phantomliner
danke schee schon ma. schau morge glei ma nach.
also hab hit in da mittagspaus ma gschaut. beim laufende motor ma de stecker gezoge un dann war erst ma nix. dann ma gas gebe un dan is er immer so 300umdrehunge hoch runer hoch runer gange.
nach em gschäft nem i se ma ausenander un kuck ma wege de dichtunge.
gruß
die dichtunge sins ned, da kommt nix rus.
gruß
Konfuzius
Konfuzius
- Phantomliner
des hatte er schu seit i ne gekauft hab. der vorgänger, einer hier vom forum, hatte einen austauschmotor reingemacht. un denk ma dass er da was falsch gmacht hatt. hab di unterdruck schläuch ma nach geschaut un dùrften jz alle richtig sein
Konfuzius
Konfuzius
- Phantomliner
