Lenkrad beziehen!
Lenkrad beziehen!
hat das schonma jemand machen lassen? meins is ziemlich abgegriffen! paar Fotos wären toll
- yannick_und_so
- prelude4ever
- yannick_und_so
- prelude4ever
Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich wollte damit nur sagen: Wenn die Stuktur, egal ob auf dem Armaturenbrett oder auf dem lenkrad, weg ist, dann kann man zwar noch irgendwas draufsprühen, aber man hat keine Chance, diese Struktur wiederherzustellen.yannick_und_so hat geschrieben: du meinst diese maserung auf den plastik teilen wie auch amaturenbrett kriegt man nicht raus oder wie?
- yannick_und_so
achso sry falsch verstanden.prelude4ever hat geschrieben:Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich wollte damit nur sagen: Wenn die Stuktur, egal ob auf dem Armaturenbrett oder auf dem lenkrad, weg ist, dann kann man zwar noch irgendwas draufsprühen, aber man hat keine Chance, diese Struktur wiederherzustellen.yannick_und_so hat geschrieben: du meinst diese maserung auf den plastik teilen wie auch amaturenbrett kriegt man nicht raus oder wie?
hat sich erledigt :yawinkle:
hab aber mal im TV gesehn dass man diese Maserung eben doch wieder herstellen kann!yannick_und_so hat geschrieben:achso sry falsch verstanden.prelude4ever hat geschrieben:Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich wollte damit nur sagen: Wenn die Stuktur, egal ob auf dem Armaturenbrett oder auf dem lenkrad, weg ist, dann kann man zwar noch irgendwas draufsprühen, aber man hat keine Chance, diese Struktur wiederherzustellen.yannick_und_so hat geschrieben: du meinst diese maserung auf den plastik teilen wie auch amaturenbrett kriegt man nicht raus oder wie?
Mit irgendner bestimmten Spachtelmasse und Knete!
- yannick_und_so
es gibt eine möglichkeit, die ist aber nicht 100%.
es wird mit knete ein abdruck von irgendeiner stelle mit maserung gemacht.
dann kommt auf die glatte stelle flüssiger kunststoff, und mit der knete und dem nagativ abdruck dadrauf wird das muster dann übertragen.
wegen Airbag....
Hab grad auch meinen Luden komplett Ledern lasse, und hab daher mit diversen Sattlern gesprochen.
Im Prinzip darf man am Airbag gar nichts machen. Nicht lackieren und erst recht nicht Ledern.
Es gibt aber viele Sattler die es trotzdem machen und dann an der Sollbruchstelle ne Naht setzen. Eigentlich sollte das auch funktionieren. Es ist aber theoretisch nicht erlaubt. Auch wenn da bestimmt nie einer was dagegen sagt, weils so gut wie keiner weiß...
Aber nur mal als Info.
Ps: mein Airbag ist lackiert.... und der Tüv hat auch nichts gesagt... :yawinkle:
wegen Airbag....
- yannick_und_so
- yannick_und_so
Hi
@Der_Unwissende: ich hab knapp 3000,- bezahlt und was ich alles machen lassen hab guck dir am besten im Bilder Bereich an...
Wegen Airbag Ledern würde ich auch eher dem Fischi zustimmen. Beim Beifahrerairbag ist das ja was Anderes. Und noch dazu kommt, dass es recht schwierig wird wenn Airbag und Lenkrad mit Leder bezogen sind die beiden Teile wieder zusammenzufügen. Würd meistens nicht so schön.
