Beschlagene Scheiben
Forum für den BB6-9
yannick_und_so
Beitrag von yannick_und_so »
Hey Leute,
ich habe das Problem mit beschlagenen Scheiben im Prelude recht extreme wie ich finde.
Sobald es regnet, und der motor warum ist beschlagen bei mir die scheiben richtig krass.
egal ob fenster auf oder so, egal ob lüftung an oder aus.
die einzigste lösung ist wenn ich die klima an mach.
wenn ich die klima dann aus mach, ist innerhalb von 1 minute das auto innen wirklich komplett beschlagen.
wollte mal fragen wie das bei euch so ist, da ich die klima raus hauen will.
bitte um infos und evtl. lösungen.
danke
Toretto89
*gone but not forgotten*
Beitrag von Toretto89 »
Zu viel feuchtigkeit im innenraum??
Die Klima entzieht ja feuchtigkeit, deswegen hilft die dir bei deinem Problem^^
Also ich habe das Problem nicht! Beschlagene Scheiben nur selten und wenn dann auch schnell wieder weg.
yannick_und_so
jop anscheinend zu viel feuchtigkeit.
klima ist klar entzieht feuchtigkeit, deswegen hilft des auch.
kann das sein das der pollenfilter dicht ist und somit es schnell beschlägt?
Prelude-freak
Beitrag von Prelude-freak »
gegenfrage - hast du überhaupt nen Pollenfilter?
bei mir is das auch so aber halt wenn es warm ist und es dann gegen Abend anfängt mit regnen beschlagen meine fenster ebenfalls- fenster runter während der fahrt bringt da nix, da hilft nur Klima! das liegt einfach an der extremen Luftfeuchte die durch die hitze und den regen entsteht!
yannick_und_so
jeder 5. gen prelude hat pollenfilter oder liege ich da falsch?!?!?
mir ist das mit dem beschlagen bloß so aufgefallen weil freunde mit civic coupes z.b. bei gleichem wetter und alles ohne klima keine beschlagenen scheiben haben^^
würd halt gern wissen obs echt nur zufall ist, es in der bauart des luden liegt oder sonstiges...
weil was mach ich wenn ich meine klima raus gebaut hab und es pisst ? :rolleyes:
Toretto89
ne also normal kann das nich sein, is bei mir ja nicht so extrem! Ich hab das ja wie gesagt nur sehr sehr selten;)
yannick_und_so
hab auch schon nach wassereibruch geschaut im prelude aber da is nix...alles trocken auch unter teppich oder so.
und pollenfilter hat der prelude sogar 2 glaube ich, werd die mal auf verdacht tauschen glaube ich.
Prelude-freak
yannick_und_so hat geschrieben:jeder 5. gen prelude hat pollenfilter oder liege ich da falsch?!?!?
:rolleyes:
da liegst du falsch! meiner hat keinen Pollenfilter!
yannick_und_so
achwas wirklich?
woran liegt das?
einfach keinen rein gebaut oder wie :rolleyes:
hast du klima ab werk?
prelude-boy
Beitrag von prelude-boy »
Der Prelude hat definitiv keine Pollenfilter !!!!!!!!
Aber das mit dem Beschlagen der Scheiben habe ich auch manchmal. Es ist einfach physikalisch so das wenn du zuviel Feuchtigkeit im Auto hast, deine Scheiben beschlagen. Bei mir waren letztens am unteren Scheibenrand der Frontscheibe richtige Kondenswassertropfen.
Prelude-freak
doch es gibt Preludes mit Pollenfilter, aber nur die letzten!!!! meiner ist BJ 98 und hat definitiv keinen, denn dort wo er sitzen sollte ist alles zu!
ManiacS2000
Jr. Admin
Beitrag von ManiacS2000 »
Klugscheisser gesucht? Hier ist einer :woohoo:
Also, es ist tatsächlich so, das der Prelude ab werk keinen Pollenfilter hatte. ABER es gab von Honda eine Nachrüstlösung. Sprich die Funktion einen einzubauen gibt es durchaus und ganz selten hat auch mal ein Prelude einen verbaut. Der von meinem Kumpel z.B. hat einen drin.
Der sitzt dann hinterm Handschuhfach zwischen Lüftermotor und Verdampfer.
wegen deiner Feuchtigkeit, das kann sogar an der Klima selber liegen oder aber auch an einem defekten Wärmetauscher. Klingt komisch isses auch. Hatte das Phänomen bei meinem Prelude auch. Der wurde zur regelrechten Nebelmaschine wenn es feucht draußen war. Irgendwann haben wir durch zufall rausgefunden, dass ein Haarriss im Wärmetauscher war und somit immer Kühlwasser in das Gehäuse gelaufen ist welches dann verdampft ist. Da konnte nur die Klima gegen an. Check mal ob du Kühlwasserverlust hast.
Hoffe geholfen haben zu können.
yannick_und_so
ok, danke für eure hilfe...hätte schwören können der prelude hat ab werk nen pollenfilter.
also mal hinterm handschuhfach mal schauen ja?
also filtert der prelude die luft gar nicht die er in den innenraum bläst?
kühlwasserverlust habe ich, allerdings weil ich auch einen mini riss im kühler hab.
mal wärmetauscher checken.
danke euch jungs
