![Bild](http://img181.imageshack.us/img181/6024/zwischenablage02ty5.th.jpg)
![Bild](http://img181.imageshack.us/img181/7974/zwischenablage01gv0.th.jpg)
Sag ich ja :yawinkle:Wird als Bypass an die hinteren Lautsprecher.......
Ich hab jetzt noch den orginla JDM SUB von Pioneer drin. Geht schon ganz gut find ich°! Nen infinity Kappa hab ich auch noch hier!proso hat geschrieben:Sag ich ja :yawinkle:Wird als Bypass an die hinteren Lautsprecher.......
Ich hatte eine Zeit lang einen Sub da drin (Infinity Kappa), das ging schon ganz gut. Aber es fehlt eben doch ein wenig Tiefgang, und mit dem kompletten Kofferraumausbau kam dann auch der feste Einbauplatz für den "großen" Sub.
Nun habe ich den Lautsprecher da erstmal wieder rausgebaut, die "Öffnung" allerdings behalten. So kommt mehr vom Kofferraum an.
Auf dem SUB steht hinten 2ohm draufSPL-PreludeFahrer hat geschrieben:tausch aber die endstufe so schnell wie möglich gegen eine kleine ordentliche !
du hast dein hecksystem ja bestimmt noch mitlaufen oder ?
dann hast du durch den abgriff deine impendanz auf die hälfte runtergeschraubt, ergo liegen jetz ca. 2ohm an den heck ls u 2ohm am hochpegel eingang der zusatzstufe für den sub...
das geht nich lange gut am radio u die endtufe "könnte" auch schaden nehmen !
aber die kleine stufe sollte das grad noch verkraften
grüße
SPL-PreludeFahrer hat geschrieben: diese stufe v dir sind mehr dafür gedacht, wenn kein hecksys angeschlossen is u man nen kleinen sub zusätzlich betreiben will ...
