Stellmotor Fahrertür!
Wer kann mir helfen?
Um die eingebaute Fernbedienung zu bedienen, habe ich einen universalen Stellmotor für die Fahrertür eingebaut. Leider ist die Kraft des Motor nicht ausreichend um die Schließanlage ganz zu öffen oder zu schließen. Zur Sicherheit habe ich es nochmals mit einem 2. Stellmotor versucht, es war das gleiche Ergebnis.
Ich müßte meines Erachtens also einen stärkeren Stellmotor haben.Wo bekomme ich solchen ?
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen !
Ritchi
Ritchi
Besorg Dir ein Türschloß der Beifahrerseite und dann bau den originalen Stellmotor in der Fahrertür ein. Die Motoren zum nachrüsten ziehen ja meist nur über eine Stange am Verriegelungshebel. Was den Effekt hast, daß beim manuellen Verriegeln auch die mechanische Reibung des Stellmotors mit überwunden werden muß. Und dafür ist das Plastikhebelchen nicht gebaut. Gestern erst feststellen müssen, nachgerüsteter Stellmotor -> Verriegelungsmechanik gebrochen.
Einstellung
Hallo BB1,
auf welche Einstellung bezieht sich Deine Antwort.
Wie soll ich was einstellen?
Ritchi
Ritchi
Hallo Fischi,
zwischenzeitlich habe ich mir einen Stellmotor besorgt, jetzt dreht es sich nur noch um den Einbau, wenn Du eine Einbauanleitung hast, so laß sie mir bitte zukommen.
Im Voraus besten Dank
Ritchi
Ritchi
