problem?
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
problem?
Beitrag von Pinoy85 »
hallo
bei längerer fahrt fängt meine Motorkontrollleuchte an zu leuchten!
Durch überbrücken des Diagnosesteckers kam der Blinkcode 9. heraus 1. Zylinder position (CYP) sensor
weiss vlt jemand was dies bedeutet?
Sensorfehler im Verteiler treten häufig auf, wenn das Lager kurz vorm verrecken ist. Nimm mal die Verteilerkappe runter. Wenn da innen viel roter Staub oder gar schon Metallspäne zu sehen sind, dann liegts daran. Falls schon Späne drin sind, dann fahr damit nur noch 10 km zur Werkstatt. In dem finalen Stadium gehts recht schnell und ein komplett zerbröselndes Lager kann einen dicken Motorschaden (Verteilerwelle kann klemmen, Auslaßnockenwelle wird blockiert und der Zahnriemen springt über) zur Folge haben.
Pinoy85
Prelude Mitfahrer
danke für die antwort!
also ich fahr damit schon die ganze woche rum un letzte woche auch!
der lude fährst sich ohne problem kein ruckeln oder so!
der Verteiler ist neu werde aber mal reinschauen!
könnte es auch sein das der Nockenwellensensor am arsch ist?
Wenn der Verteiler neu (Billigteil von Ebay?) ist, dann würde ich den ganz fix reklamieren.
Zurück zu „Technik BB1-3“
