HILFE
HILFE
HI LEUTE;
ich hab da ein problem mein auto stottert gibt es dafür sprackjurse? ne spaß bei seite, mein auto stottert ab und zu beim anfahren aber schon so stark das er kein gas mehr annimmt und dann aus geht. hat das wer schon mal gehabt oder kann mir wer sagen was das sein kann?
mfg antz
mfg antz
genau, gib uns mal den Fehlercode durch, dann weiß man meist schon weiter.
Typische weitere Verdächtige: Unter 2000 U/min Stottern in kalten wie warmen zustand, Feuchtigkeit im Verteiler oder falsche bzw. alte Zündkerzen.
Re: :-(
das ist aber nicht gut, Drehzahl soll bei Lude um die 750u/m liegen. Mit 1000u/m ist der Problem aber nicht behoben :yawinkle:antz hat geschrieben: achja und ein kumpel von mir hat mit meine drehzahlen nun auf 1000 u/min hochgedreht und es ist weg......
Schaue mal nach dem Verteiler oder Zündkabel / kerze.....
Wasser und Lude geht nicht gude!
Tach!
So was hatte ich auch vor ca. 4 Wochen.
War Wasser im Verteiler.
Hatten in der Werkstatt beim Thermostat Wechsel mit Kühlwasser den Motor versaut.
Haben dann eine Motorwäsche gemacht. (die Deppen).
Und nicht ging mehr. Musste noch 3 mal hin bis alles wieder iO war!
Andy
PS ne Schraube vom Thermostat-Deckel haben die auch noch ab gebrochen!
Andy
Motorwäsche dürfte eigentlich keinen Motor stören
dann was einfach was undicht und müsste ne neue dichtung rein
dein motor stottert ...mh
schau mal nach allen filtern luftfilter, benzinfilter
mal in der verteilerkappe rein schauen und mal sauber machen
gegebenen fals wechseln und den finger auch gleich mit
zündkerzen auch mal anschauen oder wechseln
