Frontlautsprecher BB9 Emfpehlungen Tipps Tricks
				Der_Unwissende
Bin neuer und stolzer Besitzer eines Prelude BB9 bj. 2001.
Einfach tolles auto bisjetzt, nur mit dem soundsystem bin ich noch nicht ganz zufrieden.
Leider musste ich ja feststellen was für verblödete Maße die Originaleinbauschächte der Frontlausprecher haben.
Mit denen in der Hutablage bin ich noch völlig zufrieden, nur eben die Frontlautsprecher klingen zu blechern.
Nun bin ich auf dieses super Forum gestoßen und hab mich auch schon ein bisschen in das Thema eingelesen und auch desöfteren gelesen,
dasss ohne Dremel oder Distanzring für nen normalen 16.5cm Ls nix zu machen ist.
Wie genau hab ich den das jetzt zu machen?
Boxenempfehlungen wären auch wirklich super, also in erster Linie ein composystem.
Wichtig ist mir, dass das System klar klingt, es muss nicht überlaut dröhnen.
Als Radio hab ich mir schon ein Doppel Din Radio von Pioneer ausgesucht: FH P80BT
Mit der Dämmung der Tür will ich noch etwas warten, da dies noch nicht in mein Budget passt, aber ein paar empfehlungen was für material ich verwenden soll wären auch super. (Bitumen/Alubutyl oder wie man das schreibt ^^)
Mein Budget für die Lautsprecher beträgt 100-150 Euronen.
Ich hab mir schon folgende angeschaut, die nach den Abmaßen sogar ohne großes murren in die Schächte passen sollen, bin aber nicht so ganz von ihnen überzeugt:
Blaupunkt Lautsprecher THc 652
Also vielen Dank überhaupt erstmal fürs durchlesen und vorallem für die darauffolgenden Ratschläge.
MfG
Der_Unwissende
MfG
Der_Unwissende
sei gegrüßt
also die flachen audio system dürften ohne große arbeit passen...
klang tipp von mir wären aber die german maestro (ehemals mb quart) oder die aktuellen mb quart die nicht mehr in deutschland gefertigt werden
german maestro
http://www.extremeaudio.de/index.php?ma ... pngdtv40l6
audio system flat
achso, adapter brauchst auch damit es dicht wird ! plaste, holz, gfk sei dir überlassen ...
und dein radio ist ja schonmal gute basis
grüße spl
german maestro
audio system flat
grüße spl
Hi! Es gibt fast von jedem Hersteller Flats... Von Alpine, Hifonics bis MacAudioSPL-PreludeFahrer hat geschrieben:sei gegrüßt
german maestro
audio system flat
grüße spl
 Ich würde aber empfehlen Doorboards anufertigen und auf 16`` umzusteigen. Und meine persönliche Meinung: ich würde Dir von AudioSystem abraten. Preis/Quali ist zum kotzen... vor allem wenn Du nicht nur WDR hören willst. Also ich habe meine ganze AudioSystem Anlage gegen Rockford Fosgate ausgetauscht. Super Klang in allen Hz-Bereichen, halten den Bass einfach genial, ob Subs oder Mittler und geben absolut Klare Lauten vor sich. Du hast nicht diese impotente Leistung von AudioSystem und auch nicht BRUUUUUMMMen von Hifonics. Wenn Du auch die Volumen richtig berechest - kannste auch mit originalaufnahmen vom Prelude was rausholen.
wie darf ich das denn verstehen ?
audio system schlechter als rockford ???
das halt ich aber für ein gerücht
die AS klingen "IM UNTEREN" preis segment wesentlich besser als vergleichbare systeme von rockford
wenn du natürlich ein top system von RF gegen ein günstiges von AS vergleichst dann hast du auch recht
doorboards sind immer besser, aber nur wenn man da den kompromiss des türumbaus eingeht und das geld dafür auch übrig hat ...
(PS: ich kann übrigends Rockford nicht schlecht reden, da mein auto zum großteil aus Rockford besteht)
				Der_Unwissende
Nun ist endlich alles fertig,
In der Front wurden folgende Lautsprecher eingebaut: Focal Polyglass 165VB
Hab mit dem Dremel einfach genug platz in die tür geschnitten, so konnte ich den Ls schräg einsetzen und alles mit Karrosseriedichtmasse abdecken, sogar die originalabdeckung vom luden passt.
Die Türen wurden mit 2.2mm Alubytul gedämmt.
In der Hutablage befinden sich ESX QX 693 welche mit der Einbautiefe gerade so noch unter die streben passen. Beim schließen der Heckklappe scheuern die streben genau an den lautsprechern vorbei, weshalb ich die magnete mit Filz überzogen hab.
Klanglich nicht unbedingt das beste, weshalb sie wohl demnächst ausgetauscht werden.
Reserverad ist rausgeflogen, dort sitzt jetzt ein Hifonics Brutus BXi 1600, welcher an 4 ohm 650watt rms bringt.
Der Verstärker feuert folgenden Subwoofer an: Rockford Fosgate Punch P3L-S12,
welcher wirklich ungelogen genau hinter die rückbank passt, man kann ihn zwischen boden und hutablage einklemmen und muss ihn nichtmal befestigen.
Einziges Manko:
Eine der beiden Spulen von TDK, welche nach meinen Infos die OEM verstärker sind, ist im weg. Einfach abstöpseln und rausnehmen ist nicht, da sonst die heckscheibenheizung nichtmehr funktioniert. Hab ein Blech gebohrt mit dem ich die Spule um ca. 2cm nach oben versetzt hab. nach dem anschrauben klemmt sie den subwoofer sogar noch etwas mehr ein.
Bilder werden die nächsten tage mal folgen.
Aber vielen dank für eure anregungen und vorschläge.
MfG Der_Unwissende
Einziges Manko:
MfG Der_Unwissende
- KingsensaY
was ist mit denen z.B. http://www.ebay.de/itm/ALPINE-SXE-6925S ... 256876f2c7
würden die in den BB9 hinten passen ? und bei alpine kann man doch eigentlich nichts falsch machen... oder ?
~ TORCIDA SPLIT ~
				Der_Unwissende
Na hier hast du ja geschrieben, wo sind die Bilder? :rolleyes:Der_Unwissende hat geschrieben:Nun ist endlich alles fertig,
MfG Der_Unwissende
Nein Spaß, ach ich weiss nicht, dachte du würdest deinen Einbau dokumentieren und dann Bilder hochladen.
Hätte mich einfach Interessiert.
Ich fahre jetzt zu so nem Hifi Laden und werde mich mal Beraten lassen, meine vorderen Lautsprecher sind Müll.... :vom:
Gruß, Rubik :yawinkle:
