Haubenlifter BB3
Haubenlifter BB3
wie bekomm ich denn haubenlifter in den bb3?
vorn sowie hinten.
besten dank, bilder wären hilfreich
vorn sowie hinten.
ich hatte auch welche drin meine waren einmal da befesttigt wo die kotflügelschrauben fest sind .
orginal schraube raus halter rein , und das andere ende da wurden 2 kleine nlöcher in den haubenholm gebohrt und festgenitet.
eigentlich ganz einfach , war auch ne beschreibung bei den liftern dabei , meine waren von nnomo .
mfg michael :supz:
mfg michael :supz:
Ich habe welche hinten drin mit doppel-Funktion. Meine halten zusätzlich zu und wenn die Klappe oben ist offen. Ich entriegel meinen per Knopfdruck über die Fernbedienung. Habe einfach uni-Dämpfer genommen, die an einer Seite in der Rundung der Vierkantprofile angebaut die die Kofferklappe halten und das andere Ende oberhalb der Kofferraumöffnung wo das Dichtgummi ist jeweils an den Innenseiten^^ Ich stell mal heute Abend noch ein Bild rein. :rolleyes:
ich such nachher mal die beschreibung der lifter raus mit dem befestigungpunkten.
die lifter habe ich aus dem grund nicht mehr verbaut weil ich geradade unter hochdruck an meinem preludeprojekt arbeite ,
und dadurch die haube türen etc alles nicht am fahrzeug verbaus sind.
desweiteren kommt dann auch eine carbon haube drauf und da werde ich sie nicht mehr verbauen.
mfg michael :supz:
mfg michael :supz:
