Forum für den BB1-3
Beitrag
von Gast » 04 Mär 2008 12:34
da ja die Zusatzinstumente schon digital anzeigen, gibt es da so etwas ähliches als Tacho?? Würde mich brennend intereesieren.
gruss Olaf
Pascal
Moderator
Beiträge: 420 Registriert: 17 Jan 2008 15:24
Beitrag
von Pascal » 04 Mär 2008 15:56
ja sowas in der art gibt es! Ist nicht wirklich digital aber nennt sich durchlichttechnik tacho!
1992 Prelude BB2
n0th1ng
Prelude Elite
Beiträge: 1127 Registriert: 17 Jan 2008 20:26
Beitrag
von n0th1ng » 04 Mär 2008 16:57
Richtig, wurde bei den BB1 Facelift verbaut!
Aber Digital sind die ja nicht. Nur halt Durchlichttechnik. Zeiger sind Analog!
Beitrag
von Gast » 04 Mär 2008 17:19
n0th1ng hat geschrieben: Richtig, wurde bei den BB1 Facelift verbaut!
hat irgendwer mal ein Bild,
Beitrag
von Gast » 04 Mär 2008 17:51
so einmal japanische Version
deutsche Version
Sind aber leider super selten und daher auch sehr gefragt. Kannst die einen ausm BB4 (Jdm Prelude) welchen dann auch nur bis 180km/h geht oder einen mit Meilen Skalaüber ebay.com ersteigern sofern einer drinnen ist. Aber denke kaum das du da unter 250-300€ kommst. Wäre es mir nicht wert
MfG Peppe
Schwäbisch
Beiträge: 154 Registriert: 29 Jan 2008 01:26
Beitrag
von Schwäbisch » 04 Mär 2008 19:04
Und nicht zu vergessen, dass man nicht nur den Tacho braucht, sondern das ganze Drum und Dran! Den Inverter und den ganzen Kabelsalat!!!!
BB1 VTEC-Power
GAS inside
Beitrag
von Gast » 06 Mär 2008 18:48
So hier hättest du eine super Anleitung wie du so einen Tacho einbaust. Hab auch gesehen das bei ebay.com im Moment einige drinnen sind.
DigiTacho Einbau Prelude
Vielleicht hilft Dir das ja ein bisschen weiter
MfG Peppe
Beitrag
von Gast » 06 Mär 2008 19:02
Peppe hat geschrieben: So hier hättest du eine super Anleitung wie du so einen Tacho einbaust. Hab auch gesehen das bei ebay.com im Moment einige drinnen sind.
MfG Peppe
mir würde so ein Mäüsekino mehr zusagen, wie es z.B. bei Opel gibt,
aber danke erstmal für die ausreichenden INFO`S
Beitrag
von Gast » 06 Mär 2008 20:01
Wenn du Technisch ein Ass bist dann "kannste" dir auch einen S2000 Tacho einbauen. Dann haste dein Mäusekino im Luden :rolleyes: Nur brauchst du da extrem viel Know How und bestimmt auch ein wenig finazielle und zeitliche Polster!!! Musst mal Google weil es bei mir im Moment nicht geht
S2000 Tacho -> Prelude
Chris BB2
Beiträge: 227 Registriert: 01 Jun 2008 01:09
Beitrag
von Chris BB2 » 01 Jun 2008 01:19
Hab den Umabu gemacht, sieht bei mir so aus.
Ist ein Kanadischer Tacho, deswegen km/h, nur leider mit Automatik Anzeige.
Gruß Chris
n0th1ng
Prelude Elite
Beitrag
von n0th1ng » 02 Jun 2008 00:58
Gestern geschoßen
Chris BB2
Beitrag
von Chris BB2 » 02 Jun 2008 22:34
Hast auch die inverter Box dabei und die Stecker?
Preludegreen
Beiträge: 162 Registriert: 17 Jan 2008 17:44
Beitrag
von Preludegreen » 04 Jun 2008 13:54
Tacho bis 180km/h
Wie passt man eigentlich den Kilometerstand an wenn man auf nem Facelifttacho wechselt???
Chris BB2
Beitrag
von Chris BB2 » 04 Jun 2008 14:29
Du musst 2 Eproms auf der Platine auslöten und die Werte ändern. Also recht aufwändig.
Preludegreen
Beitrag
von Preludegreen » 04 Jun 2008 20:59
Chris BB2 hat geschrieben: Du musst 2 Eproms auf der Platine auslöten und die Werte ändern. Also recht aufwändig.
Na dann bleibts ja nicht nur beim auslöten! Du musst dann auch noch ne Möglichkeit haben die EPROMs auszulesen und neu zu beschreiben... Ganz schön viel Aufwand für son bissi Tacho!
Chris BB2
Beitrag
von Chris BB2 » 04 Jun 2008 21:02
Das hab ich ja mit "Werte ändern" gemeint. :yawinkle:
Hatte das Glück das mein Tacho die 100tkm marke hatte als ich den Motor mit 100tkm eingesetzt hab. :woohoo:
JokerLDS
Jr. Admin
Beiträge: 751 Registriert: 18 Jan 2008 18:01
Beitrag
von JokerLDS » 30 Jun 2008 21:11
das hat schon was, kann ich die beleuchtung des tacho´s auch ändern, wenn ja, wie?
die oberen tacho´s sehen ma richtig geil aus :schockiert:
BB Squad #146 (v.2)
Pascal
Moderator
Beitrag
von Pascal » 01 Jul 2008 14:59
Also wenn Du die Lampen ausm Tacho ziehst, sind das normale Birnen mit ner Kappe drüber! Andere Kappe drauf und Gut ist. So siehts beim Normalen "Analog" Tacho aus! Wies bei dem aussieht k.a
1992 Prelude BB2
