Hilfe!!! zündseinstellung? was muss ich noch beachten?
hey,
mein prelude ist nicht mehrangesprungen hab jetzt den zündverteiler getauscht.
jetzt das problem, er started zwar aber wen dan hat er fehlzündungen ohne ende und läuft spürbar unruhig,
hab mal gelessen man muss die zündung neu einstellen?
wie geht das bzw. kan ich das selber?
bitte dringende hilfe
danke
ist ein 2.3l motor
Zuletzt geändert von Gast am 19 Aug 2010 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bonsaiwiki
Beitrag von Bonsaiwiki »
ich würde jetz am ehsten mal darauf tipen
das du die kabel in ihrer reihenfolge vertauscht hast .
denn deine beschreibung klingt genau danach :supz:
gehe auch davon aus das es an der reihenfolge liegt wen ich so drüber nachdenk, hat mir jemand die zündeinstellung wo muss ich anfangen und in welche richtung?
muss ich noch was beachten?
blöde frage aber mit welchem fängt man an wen man vorm block steht ist der linke 1 oder der rechte?
Zylinder 1 ist der am Zahnriemen, also fahrerseitig und Zylinder 4 dann logischerweise der am Verteiler. Wenn Du auf die Verteilerkappe schaust, ist da meistens auch ne Markierung. Im Einbauzustand ist der Anschluß so etwa auf 7 bis 8 Uhr. Dann gehts im Uhrzeigersinn rum Zylinder 1-3-4-2. Bau den Verteiler so ein, daß er etwa mittig in den Langlöchern steht. Damit muß der Motor einwandfrei laufen, kann nur etwas Leistung fehlen. Zur genauen Einstellung brauchst Du eine Stroboskoppistole. Hast Du eine?
ne hab keine pistole nur nen stroboskop blitzer *g*
ja werde das morgen probieren hoffe er läuft dan wieder gut. werde berichten.
hab in nem anderen forum gelessen das man irgendwas auf 0 bzw. auf OT stellen muss stimmt das?
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
