4,5Gang BB6... Motor dreht nur bis 7000 und nicht weiter
Wie obehn steht, 4 und 5er gang dreht die Karre nich komlett in den Begrenzer rein... Bis zum Dritten gang alles ok... Und dadurch komme ich nur auf 210KMH Spitze... Wat soll das denn? kraftstofffilter ist neu reingekommen, kerzen, Kat ist ok, Lambda auch.... :vom:
Re: ...
Jap... Wirkt wie Begrenzer... zeiger bleibt bei 7000RPm hängen und geht nicht weiter... Habe auch gewartet so um die 10 Sekunden... aber die Karre will nicht weiterDelSol79 hat geschrieben:Dreht er zäh weiter über 7000 oder ist es auf einen Schlag (wie Begrenzer) vorbei?
Gruss Markus
Dann Tipp ich fast auf ein elektronisches Problem! Steuergerät o.ä!
Mechanische Probs oder Kat, Benzindruck etc. würden sich nicht so schlagartig
bemerkbar machen! Schonmal auslesen / reseten lassen?
Wäre noch gut zu wissen ob er dann bei 7000 gleichmässig weiterläuft oder
eben "schlägt" (also gas / begrenzer / gas / begrenzer)?
Re: ....
Ausgelesen haben wir den... aber länger her... Muss ich mal wieder mal ran. Und "schlagen" tut er gar nicht... In der Stadt leuft wie Sau und bringt volle 7900RPM... Komisch ebenDelSol79 hat geschrieben:Dann Tipp ich fast auf ein elektronisches Problem! Steuergerät o.ä!
Hi! hast du schon früher mal den wagen im 4. oder 5. Gang in den begrenzer gejagt oder hast du das erst jetzt ausprobiert?!?!
bei meinem Bruder seinen alten Nissan war das nämlich so dass der Wagen in den ersten 4 Gängen bei knapp 7000 U in den begrenzer liefen und im 5. Gang bereits bei knapp 6300 U. Irgendwie war das Steuergerät so programmiert.
Musst du mal evtl. mal bei Honda nachfragen ob denen irgendwas bekannt ist von einem früheren begrenzer in den letzten beiden gängen.
Gruss Arni.
Evtl. Steuergerät reseten und dann nochmal ausfahren.
Gruss Arni.
Also meiner macht im Stand bei 6500 zu, wärend der Fahrt ohne eingelegten Gang gehts auch bis in den Begrenzer irgendwo bei 7900-8000... Und im 4. und 5. läuft der auch sauber in den Roten... Mach ich aber so gut wie nie... Beides hab ich bloß ma so getestet...
<img src="http://images.spritmonitor.de/415595.png" alt="Spritmonitor.de" border="0">
:applaus: : flash, PolskiPrelude, derHirte, starbird
:explodieren: : ---
Totalschaden ist er erst, wenn ICH das sage! Work in Progress!
:explodieren: : ---
