Kühler wechseln
Kühler wechseln
halli hallo...
gibt es irgendwas zu beachten beim wechseln den kühlers?..
bei meinen lösen sich langsam aber sicher die lamellen ab...
raus bekommt man ihn ja sicher nach oben oder?
also stell mir das ganze jetzt so vor...
- schön abkühlen lassen
- kühlerwasserablassen an der ablassschraube
- schrauben lösen (wieviel sinds?)..denke aber werde alle finden...:D
- raus mit den alten
- rein mit den neuen
- kühlwasser rauf
entlüften?!? wie?!?
ich danke euch schonmal im vorraus...:)
Am Thermostatgehäuse sitzt eine Entlüftungsschraube, die leicht öffnen und dann solang Kühlwasser auffüllen, bis es dort austritt. Heizung sollte dabei auch auf warm gestellt sein. Dann warmlaufen lassen, abkühlen und eventl. einen Rest nachfüllen.
fischi hat geschrieben:Am Thermostatgehäuse sitzt eine Entlüftungsschraube, die leicht öffnen und dann solang Kühlwasser auffüllen, bis es dort austritt. Heizung sollte dabei auch auf warm gestellt sein. Dann warmlaufen lassen, abkühlen und eventl. einen Rest nachfüllen.
wo sitzt das thermostatgehäuse?...seh ick schon wa?...
dann wasser rein...schraube leicht auf...motor an und immer rin ja?..und heizung voll auf
Zurück zu „Technik BB1-3“
