habe ein Bergab keil drin sprich hinten tiefer als vorn, verschwindet dieser wenn ich auf beiden Achsen auf die unterste Nut gehe? Wie habt ihr eure eingestellt?
Koni, wie sieht es bei euch aus?
- Prelude-freak
grüße
ganz am anfang vorne unterste hinten unterste-> ergebnis hinten tiefer als vorne
dann im eingebaiuten zustand geändert :weedman: und zwar vorne auf unterste gelassen und hinten auf mittlere gestellt! sollte nun ziemlich gleich sein! liegt vielleicht daran das meine basskiste marke eigenbau ziemlich schwer ist????
versthe sowieso nicht wieso vorne nur 2 nuten sind und hinten 3!
ps: habe koni mit eibach!
Hast du ne korpulente Freundin? :finga: *SPASS!*G-LUDE hat geschrieben:Ich habe nur das komische problem das mein lude auf der Beifahrer seite tiefer ist als auf der Fahrer seite!KP warum!Wisst ihr vielleicht wodran es liegen Könnte?
Keine Ahnung woran das liegen könnte, schau mal die Nut-Einstellung nach, die Gummis in den Dom´s oben und eventuell die Reihenfolge von den "Unterlegscheiben", Schutzkappen etc vergleichen.
Ich hab meine Koni´s jetzt auch knapp ne Woche drin, vorne 2 zusätzlichen Nuten (-15 und -10 = -25mm). Also vorne ganz unten und hinten auch. Ist mit den H&R Federn noch ein wenig Platz zwischen Reifen und Radkasten. Wobei kein Finger mehr zwischen passt. Hinten hab ich auch nen Sub (Marke Eigenbau) drin.
