Rasseln/Klingeln beim Beschleunigen
Hi @ all,
ich habe seit geraumer Zeit beim, wie soll ich es sagen, mittleren Beschleunigen von vorne rechts ein metallisches rasseln/klingeln weiss nicht wie ich es sonst beschreiben soll. als wenn ein stück metal vibrieren würde. wenn ich leicht beschleunige oder dann stark beschleunige ist alles o.k
habe mal im stand geguckt, motorhaube auf und am gaszu gezogen, egal welche methode ich gewählt habe, kein rasseln oder ähnliches.
wenn ich allerdings bspl.weise recht nah an einer mauer lang fahre und dann in einem gang gas gebe, wie gesagt nicht allzu wenig etwas mehr dann hört man es draussen, bei offenem fenster recht laut, gebe ich dann mehr gas ist es weg.
ich bilde mir ein das es von rechts vorderrad kommt, kann mich aber auch irren.
was meint ihr was es sein könnte.
Gruss Arni
PS: Tasso (alias MahoneyGR) ist bereits mit mir mitgefahren und meint auch dass es sich anhört als ob ne schraube irgendwo locker wäre, aber wäre das dann nicht immer zu hören.
ich muss mal versuchen ne soundfile zu machen, dürfte aber recht schwer werden.
Gruss Arni
Kann sein das ich das gliche Klingel/Rasseln hab, aber nur bei ca. 80kmh und Vollgas,
kann aber auch was anderes sein, die Domstrebe die an die ASB schlägt oder der Stab der die Motorhaube oben hält, da war bei mir der Kunststoffring kaputt und hat übest geklappert oder mal den Inhalt vom Kofferraum rauswerfen und schauen ob es weg ist!
Hi!
also das mit der Domstrebe und dem Stab der Motorhaube habe ich bereits auch geprüft, diese sind es nicht. habe auch bereits den sicherungskasten oben links fest gemacht weil dieser etwas locker war.
mir fällt absolut nichts ein, den kofferraum hatte ich auch schon leer und daran liegt es auch nicht.
hatte sogar die seitenblinker rausgemacht aber nix.
weiss so langsam echt nicht mehr was es sein könnte, vorallem habe ich nichts verändert.
- Timekiller
hi ich hab da bei meinen auch so ein problem.
Bei mir ist es NUR beim anfahren und beim KALTSTART, das heißt es passiert immer morgens wenn ich am neuen tag den den luden das erste mal einsteige und losfahren. Danach kommt das auch nicht mehr wen ich ihn irgendwo für stunden parke und dann wieder losfahre, halt nur wenn er lange stehen bleibt(übernacht) kommt so ein geräusch hält für 2-3 sekunden und verschwindet.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
hi meinst du mich damit?Prelude_BB3 hat geschrieben:Das wird zu 99,9% deine Servopumpe sein, wo sich das Lager richtig quält, bis es in die Gänge gekommen ist.
Du meinst ein richtiges jaulen, oder?
also ja wie gesagt, man hört das geräusch deutlich und verschwindet aber wieder nur am anfang.
Ist das aber schlimm? Was passiert wenn ich Jahrelang so weiterfahre?
Achja, das Geräusch kommt auch wenn ich ihn starte und losfahre auch ohne lenken, nur geradeaus fahre!
