Getriebeflüssigkeit??
Mal ne frage, meine Getriebeflüssigkeit steht auf min, würde sie gerne nachfüllen, wisst Ihr was das für ein ÖL ist, und welcher hersteller??
LG und vielen Dank
Hightower
LG und vielen Dank
Hightower
Kuuplung ja
Das is normale DOT 4 Bremsflüssigkeit. Wenn du den Verdacht hast, etwas zu verlieren, sieh dir mal den Nehmerzylinder an. Evtl. ist die Dichtung da im Eimer. Einfach mal auffüllen und im Auge behalten.
Dachte du redest vom Getriebeöl, daher war ich konfus
Wie alt ist die Kupplung denn? Wieviele km hat sie denn runter?
Mit der Flüssigkeit hat das normalerweiße nur indirekt zu tun. Wenn der Nehmerzylinder vorne im Eimer ist, könnte das schon sein. Aber das ruckeln kann mehrere Ursachen haben, nicht bloß Kupplung...
wo hier mal die kupplung zur sprache kommt, hab ich mal ne frage:
ist es normal, dass man seine kupplung hört? also ich höre sie klacken, wenn sie schließt, sogar recht deutlich.
drum wollt ich ma fragen ob das normal is, oder ob da was kaputt sein könnte...
danke schonmal :prayer:
>1998 VTiS Brilliantrot<
Ich nehme an, du hörst das Ausrücklager. Das leiert sich mit der Zeit aus, und klingt etwas komisch.Reaper hat geschrieben:wo hier mal die kupplung zur sprache kommt, hab ich mal ne frage:
Meine hat 180tkm runter und ist noch gut dabei. Also kannst du ausschließen, dass die Kupplung selbst im Eimer ist.
sicher das beim schließen und nicht beim anfahren ist, hab das selbe und das ist die Antriebswelle.Reaper hat geschrieben:wo hier mal die kupplung zur sprache kommt, hab ich mal ne frage:
Meine Kupplung hat jetzt 190.000km runter.
- Solid Snake
Also meine Kupplung hat auch jetzt ca. 165000 weg und läuft ohne probleme
aber ich hätte da auch eine frage
wenn ich mal stark beschleunige bekomme ich immer probleme beim schalten
also wenn ich schnell schalten will
will der gang dann net immer richtig rein gehen und gibt dann halt ein böses gnirschen jedes mal
vllt. wird jetzt der eine oder andere sagen, "lerne richtig zu schalten^^" aber das hat nichts damit zu tun
muss ich evtl. getriebeöl wechseln oder sowas in der richtung?!
und wenn ja, kann man datt eben selber machen?! oder muss man unbedingt unmengen an geld ausgeben fürn mechaniker
Greetz
Greetz
Prelude_BB8
hi also
das Getreiebe öl kannst du auch selber wechseln.
bräuchtest nur eine Grube oder eine Bühne dafür bzw wäre gut wenn du eine hättest.
Öl brauchst du MTF von Honda glaube so um die 2,0l
deine Schaltprobleme könnten aber im schlimmsten Fall von verschlissenen Synchronringen kommen.
aber probier es erst einmal mit dem Öl
gruß Alex
gruß Alex
