H22A Öldruck fällt ab
DynastKing89
Beitrag von DynastKing89 »
Moin,
mal ne etwas umfangreiche Frage.
Folgendes Problem: Also sobalt der Motor warm wird fällt der Öldruck bei erhöhten Drehzahlen ab und die Vtec Reglung geht nicht rein.
Öldruck kalter Motor 2,5 bar
dann wenn er warm ist 3-3,5 bar
bei erhöhter Drehzahl (4000 1/min) auf 3,5 bar und dann soll der druck wieder auf 2,5 bar abfallen
Öl+ Filterwechsel wurden vor ner Zeit gemacht also noch gut!
Dieses Vtec Regelventil wurde auf verdacht getauscht.
Olpumpe kanns ja eigendlich nicht sein, sowie Überdruckventil´, dann hätte man ja zuwenig Öldruck im Leerlauf. kenn zwar nicht die Sollwerte aber laut meinen Bekannten sollen die beim Vtec ja so schon richtig sein!
Danke schonmal für eure ideen!
Die Drücke sind generell zu niedrig! Bei kaltem Motor im Stand muß er 5 Bar haben. Bei warmen Motor im Stand 1,5 Bar sind im Rahmen, müssen bei Drehzahl dann aber auch 4-5 Bar werden.
Wieviel km ist er gelaufen?
Waren irgendwelche Schäden dran?
Welches Öl?
Welcher Filter?
Welches Meßgerät?
DynastKing89
fischi hat geschrieben:Die Drücke sind generell zu niedrig! Bei kaltem Motor im Stand muß er 5 Bar haben. Bei warmen Motor im Stand 1,5 Bar sind im Rahmen, müssen bei Drehzahl dann aber auch 4-5 Bar werden.
Welches Öl?
Welcher Filter?
Welches Meßgerät?
ca 80.000
5W50
Mann Filter
Meßgerät weiß nicht. Druck wurd zwischen Pumpe und Ölfilter gemessen!
Da ist dann wirklich was faul. Der Motor war noch nie offen?
Ich würde mir zuerst die Ölpumpe vornehmen, das geht noch relativ einfach. Ölwanne runter, Zahnriemen ausbauen, dann müßtest Du die Ölpumpe seitlich abmontieren können. Auf Schleifspuren untersuchen und die Spielmaße prüfen. Da gehts recht eng zu und falls die mal Krümel angesaugt hat, dann kanns das schon gewesen sein.
Zurück zu „Antrieb BB1-3“
