Lambdasonde 4 - polig...Kabelbelegung
Mahlzeit,
mal eine frage, meine alte Lambdasonde hat es zerlegt, ich hab mir schon ne neue besorgt (eine Universelle). . . nur komme ich mit den Kabelfarben nicht klar...
meine alte Sonde hat 4 Kabel.... 2x Schwarz, 1x Weiß und einmal Grün
.....der Anschlußstecker zum ECU hat wieder andere Farben . . : 1x Grün, 1x Weiß, 1x Orange/Weiß und einmal Schwarz/Gelb...
Die alte Sonde war folgender maßen gesteckt :
Grün - Grün
Weiß - Weiß
Schwarz Links unten - Orange/Weiß
Schwarz Rechts unten - Schwarz/Gelb
die Neue Sonde hat folgende Kabelfarben...: 2x Weiß, 1x Schwarz und einmal Grau...
wie muss ich die jetzt verkabeln?
wer kann helfen?
greetz
Grün - Grün
Weiß - Weiß
wer kann helfen?
greetz
BB Squad #146 (v.2)
						Eisbaer1985 hat geschrieben:passt das denn 1 : 1 an nen BB3? ich meine, das die Lambda an einer anderen stelle sitzt...eine Überlegung wäre es wert...n0th1ng hat geschrieben:Ach David...Krümmer, Hosenrohr mit intaktem Flexrohr, Kat und Lambdasonde ...vom BB2
ja passt, musst nur ein wenig die kabel der lambda verlängern
hmm...die, die ich jetzt hab is nagelneu und kam 62,- . . . aber deine hätte schneller gepasst und ich hätte mir knapp 30€ an sprit gespart, welche mir die defekte lambda eingebracht hat...Pascal hat geschrieben:45€ inkl versand, gebraucht und laufleistung 123tsd km
also müsste ich nur die Lambda vom BB2 verlängern und dann ist das gut....hat das system noch mehr vorteile?
BB Squad #146 (v.2)
						Mehr Leistung in kombination mit BB2 ASBEisbaer1985 hat geschrieben:hmm...die, die ich jetzt hab is nagelneu und kam 62,- . . . aber deine hätte schneller gepasst und ich hätte mir knapp 30€ an sprit gespart, welche mir die defekte lambda eingebracht hat...Pascal hat geschrieben:45€ inkl versand, gebraucht und laufleistung 123tsd km
Ob´s was bringt muss jeder selbst wissen, da hat Pascal mit seinen Frage vonwg. Schiebedach, Felgen etc schon recht
Ja, die Lambda sitzt beim BB2 unten im Hosenrohr, aber kein Problem bei meinem Angebot. Wenn du dir die Beschreibung und Bilder anschaust, wirst du erkennen, dass das Kabel bereits verlängert ist. War ja schließlich in meinem BB3 verbaut Vorteil ist ganz klar, dass du dann nen Fächerkrümmer hast. Sprich anstatt 4 in 1 dann 4 in 2 in 1. Bringt leistungstechnisch schon was!
