Hi Leute,
habe folgendes problem, habe wasser im kofferraum, habe mir schon ne neue kofferraumdichtung geholt weil meine kaputt war und habe dann mal mit nem gartenschlauch wasser über die heckscheibe richtung kofferraum fliesen lassen.
mußte dann aber feststellen das es immer noch nicht dicht ist, hoffe hier auf hilfe.
wie man sieht kommt das wasser beim rechten rücklicht durch, wie und warum weiß ich nich, die dichtung ist zwar an einer ecke etwas porös aber kann mir nich vorstellen das es daran liegt, oder?!
und an der stelle (roter kreis), kein plan warum und woher das kommt?! bin da voll überfragt
es ist nichtmal wenig wasser was durch kommt
und dann hab ich mal ne frage, was ist das fürn kabel? wo kommt es her und wo gehört es hin?
EDIT: achja habe seit kurzem das problem das meine scheibenwaschanlage nicht mehr geht, der motor arbeitet aber irgenwie kommt nichts aus den düsen, wasser ist auch drin.
wie kann ich kucken woran es liegt? wollte mal kucken ob die schläuche dicht sind oder nen knick drin haben, nur die hauen dann im kottflügel ab?!
hoffe auf schnelle hilfe :prayer:
wassereinbruch
- Witchcraft
Das undefinierte Kabe sieht für mich aus, wie ein Überbleibsel eines alten CD-Wechslers, der mal im Kofferraum untergebracht war. Das andere Ende müsste am Radio angeschlossen sein - Oder, falls das Radio inzwischen erneuert wurde, irgendwo lose im vorderen Bereich rumbaumeln.
hab da nochmal ein paar fragen :weedman:
will mal am WE kucken ob das wasser vom schiebedach kommt, wie bekomme ich den "himmel" ab? muß ich da die ganze innenverkleidung ausbauen oder kann ich das auch anders kontrollieren?
habe mal die Frontschürze abgebaut um mal zu kucken was mit dem wischwasser los ist, der wischwassermotor macht kein mucks mehr und dann ist mir das kabel/verbindung aufgefallen, habe aber kein gegenstück gefunden oder ähnliches, auf der andern seite ist sowas nicht, kann mir einer sagen was das ist oder wo das hingehört?
und sieht so nen stellmotor vom scheinwerfer aus? würd sagen der ist hin?! wenn ich die zündung anmache, arbeitet er noch nur wenn ich die höhenregulierung verstelle tut sich nichts mehr. kann man den einfach so wechseln? hat einer noch einen rumliegen :weedman: ?
Danke schonmal im vorraus
das kabel auf dem erten bild ist ein anschlussmöglichkeit für die oem nebler
wenn du keine hasst, dann gehört das so
dein stellmotor ist der so offen oder hast du den geöffnet
weil eigendlich da ein geschlossenes gehäuse hingehört
wenn der nix mehr macht bau ihn aus und gib mal 12v drauf ob der motor noch was tut oder deine kabel defekt sind.
aso, dann weiß ich bescheid, habe keine nebler verbaut.Johnny007de hat geschrieben:das kabel auf dem erten bild ist ein anschlussmöglichkeit für die oem nebler
den Stellmotor habe ich auf gemacht, da war sone plastikkappe drauf. wie gesagt, wenn ich die zündung an mache tut er ja was nur wenn ich die höhenregulierung verstelle passiert nichts mehr.
wie kann ich den den ausbauen? einfach feuchtfröhlich dran ziehn? hab da nichts gesehen was wie schrauben, spangen oder klipse aussieht. will ja auch nich nochmehr kaputt machen.
