also hab da ein kleines problem mein lude springt schlecht an wenn er einen tag steht,meine drehzahl liegt beim kaltstart bei 1200 ,hab schon eine andre drosselklappe drangebaut aber mit der ist es gleich,woran liegt es das er nicht hochdreht enn es kalt ist
hatte meiner aber auch nicht gemacht....
meiner is aber auch schlecht gestartet...
lag 1. an den zündkerzen bei mir und 2. is öl an den ventielen runtergelaufen....
muss aber bei dir net der fall sein.....
mmmhhh
bau mal den zündverteiler auseinander
könnte sein das der langsam de geist auf gibt
war bei meinen bb2 so erst hat die drehzahl geschwankt auch bei der fahrt..
dann is sie mal beim beschleunigen weggesackt ging dann so nen paar wochen dann war er festgefresen
hängt ja auch mit Temperatur und so zusammen wie hoch der beim Kaltstart dreht. Wie oft dreht der Motor denn, bis da was startet? Eventuelle Drehzahlschwankungen im Leerlauf haben viele. Also nicht wundern.
Bemerkbar macht sich das schon wenn wenn die Drehzahl so grade auf 300 Umdrehungen runtergeht, so das er dir fast ausgeht und dann wieder nach oben. Hat meienr auch manchmal und gibt genug die das auch haben.
das, dass normal ist, wollt ich damit ja auch nicht sagen, aber wir brauchen mal genaure Informationen wie oft der Dreht bis der anspringt, obs irgendwie knallt, Ob Drehzahlschwankungen da sind. Bischen genauer.
das mit der drehzahl das er bald ausgeht hat er mir zweimal gemacht ,manchmal geht er erst nach paar sekunden in den kaltlauf,da ich eine standheizung habe ,habe ich mal versucht den motor vorzuwärmen und zu starten, da springt er sofort an,wenn es kalt ist muss ich in schon vier mal orgel lassen bevor er angeht
Nur 4 Umdrehungen vom Anlasser? Das macht meiner auch jeden Morgen so, oder wenn er länger als 8 Stunden Stand.
Aber nach dem ersten Start kann ich ihn sofort ausmachen und dann springt er sofort auch wieder an.
Ich hattes mal das bei Temperaturen von 2 Grad und drunter, es jedesmal ne Fehlzündung im Auspuff gab. Hat einmal schön geknallt und dann lief es normal. Waren bei mir die Zündkerzen! Aber das der bischen orgelt das is einfach so!
